immo Audi A8 95 год
Если пина нет ,то и адаптировать будет кнопка не активна . :2126126958458bce9a447b0:
В имике что стоит ? Фото имика можешь сделать?
фото сделаю,закину... где то тут видел фотки,сейчас попробую найти... один в один мой был
  • Ответов 59
  • Просмотры 9 тыс
  • можно использовать Vag Immo Emulator . Для тебя самый дешевый вариант .по почте дней 10 .
Если дело принимает такой оборот, тады да! Просто нужно не лениться по клаве стучать и всё объяснять подробно! Коль скоро вы были у мастера и он приговорил блок, то становиться непонятным что вы от него хотите? От блока? Что тянете и какой смысл в вытяжке? Ставьте блок б/у или новый, вяжите ключи и мотор - всё что для счастья нужно. 46 - ю перепаяйте и если она жива - даже вязать нечего! Непонятно, почему клиент, а не мастер лезет на форум в поисках решения проблемы? На технический форум.
Спрошу простую вещь - какое сопротивление катушки, если мерить от блока иммо? Мерить осторожно, без дёрганья за провода. Это к вопросу про накачку. накачка - ток от иммо в считывающую катушку.
Это тот форум где люди понимают, мало того - это их ХЛЕБ!!! Вы ведь тоже чем-то зарабатываете? Вы все секреты и дела тоже напоказ выставляете? Ведь нет!
Мне до вашего кармана.... поверьте!
дело в том что я не доверяю нашим мастерам... и в его приговор тне особо верится...
поверьте мне если бы было к кому обратиться я бы не лез в нет и не искал инфу об этом. ближайший более менее квалифицированный центр за 200км находится,вы представляете сколько денег попросят чтоб на эвакуаторе машину везти туда..? вот и вся проблема... был бы нормальный мастер давно бы отдал ему авто и не парился бы,но нет таких :post-5:
клиент лезет потомут что мастеру НАХ это нигде не надо... у него и так видимо денег хватает :2126:
блок б/у найти не так легко,сегодня попробовал заказать,если привезут то будет хорошо...
что есть 46я?
по поводу накачки,это я так понимаю мерить надо на разъёме у катушки?
я прекрасно понимаю что это ваш хлеб...и поверьте мне,мне это не надо так же как и вам мой карман...
а полез сюда чтоб получить нормальную помощь :emot97: так как у меня в республике НЕТ людей которые бы это сделали...
может и есть но по тем или иным причинам этого не хотят делать :post-5:
93с46 - микросхемка такая, где и ключи и код и синхра лежат.
Я же написал - сопротивление от разъёма блока иммо ( серенькая такая коробочка )
блок иммо я уже знаю :heresmile: попробую завтра с кем нибудь еще посмотреть блок,может что подскажут...
а мастер я так понимаю не смог просто прочитать эту 46ю...и мне вернул,я посмотрел блок внутри его не трогали(я так понимаю чтоб её прочитать надо её выпаять?)
Скажешь мастеру примерно так - " проблема может быть в проводке. Проверь сопротивление катушки от серенькой коробки "
почитал её... показала низкий уровень сигнала ключа...
Это в 99% случаев не блок иммо. Низкий сигнал ключа.
Меряйте ток через катушку, если её сопротивление адекватно. Вот если тока не будет - тогда и про сам блок можно говорть что он не работоспособен. Все случаи, что мне представлялось исследовать - не в блоке была проблема.
а в чем может быть проблемма при низком сигнале ключа?(вдруг после замера сопротивления окажется что оно в норме...)
по поводу сопротивления понял,завтра так и скажу "мастеру"
Сопротивление огласишь, а там видно будет, если до сих пор не допЁр!
Есть кабель USBшный не получится выдернуть с immo пин код машины ? у кого то получается у кого то нет! где правда?
А как ты всунул в OBD USB? Туго шло?))):
Сопротивление катушки 23-27 Ом. А ошибка, извещение о низком сигнале, не всегда указывает на антену.
Каг-то таг... Сопротивление 21-22 Ом. Катушек ( речь именно об этом авто!!! ) неисправных не было никогда! 27 Ом работать уже будет через раз.
Конечно-же!
VAG-COM 409.1 (KKL) USB шнур вот такой!
и не сувал я OBD в USB :3_8_14:
Ну вот теперь понятно... Непонятно только чем ты дёргал через этот шнур? ( Имеется ввиду программа )
А что за шнурок? Не все тянут, вот в чём правда.
Дёргал я VAG EEPROM PROGRAMMER V1.18p
может кто подскажет программу, которая будет работать? :36_1_37:
Не получилось. Я прав? Не связалось даже?
