Ваз 2114
да хоть что нибудь уже поменяй, или пережми нормально....
Добрый вечер. 2,4 давление, как холодный запуск, я такие насосы выкидываю если с регулятором и фильтром всё в порядке. Должно быть 2,7 там тоже не дураки сидят кто расчитывал. Да ещё была 14ая врал датчик скорости тоже дёргалась не понятно как. Замена датчика решила все проблемы, также 21214 оголились провода на датчике скорости тоже взбрыкивала.
добрый вечер , а причем тут насос если давление поднимается до 3 при отсоединении вакумного шланга от регулятора . а давление сколько раз мерил - на хх от 2.3 до 2.9 завизит от регулятора ( не все одинаковы ) просто обратку толком не пережал , скорее небольшой косяк в программе либо в дмрв . ну советы советами а ремонт на расстоянии - это удел волшебников.
Стартопик упорно не хочет новый расходомер покупать? Надеется наверно, что можно просто что-нить помыть, почистить, и поставить детальку за сто рублей.
Менять ДМРВ однозачно. Глохнет она при входе в ХХ при таком убитом датчике, и особенно на этой прошиве. У него не просто датчик врет, он ещё и дико тормозит с изменением показаний при этом.
Так и не понял, что с насосом топливным. Снял шланг с РДТ, давление бензина увеличилось. ПРовалы-то исчезли, но сняв шланг с регулятора, сам шланг заткнул? Если нет, то провалы епстественно исчезнут, ты же мотору дал воздуха, которого ему так критически не хватало.... ДМРВ-то брешет.
Изменено пользователем GluckOvNik
Была похожая проблема на таз 21099 меняли дмрв,свечи ,заслонку,форсунки,модуль , мерели давление все в норме ,но после замены рдт(двиг 1.5 8в) все нормализовалось,попробуй манометр к рампе подключить и посмотреть быстро ли давление падает (двиг выключен)у нас на нерабочем падало за 5 мин
Да пусть оно, что хочет делает на нерабочем! Это может сказываться только на запуск, если на рабочем давка в норме, ( проверенная не пальцем); насос, РДТ, не виноваты.
ацп при не работающем двигателе 1.07
давление в рампе 2.4 снимаю шланг вакумный поднимаеться до 3 бар,и провалы при сбросе газа проподают!!
это что значит насос?
100% труп,скоро глохнуть начнет если еще не глохнет :heresmile:
Из ИП ВАЗ ПО I203EL35 "1.2-х секундный провыл в работе ДВС в виде подёргивания автомобиля, как при про- пусках зажигания при переключении передач с 3-й на 4-ю и 4-й на 5-ю
2. Алгоритмическая ошибка расчета топливоподачи при выходе их ПХХ " Рекомендации АВТОВАЗ заменить на I203EL3
Можно исправить ПО ЭБУ патчем J7_patch.
А ДМРВ, лучше поменять или хотя бы померить осцилком время отклика при включении зажигания. Но если массы в норме-менять однозначно!
Изменено пользователем AID_34
Да полно таких машин было если исправен ДМРВ и РХХ (но у вас ДМРВ 1.07 это он дохлый), то это 90% Дроссельный узел скорее всего забит канал ХХ. А некоторые прошивают а потом начинают искать причину!!! Пробег машины нужен!
