FIAT PUNTO 188 2000 года.... слышен шум )(гул с возрастанием скорости)( подшипников, заменили все ступичные ... Гул продолжается...
что может быть??? не привода ли так шумят???
Вариантов два: либо коробка, либо...резина.
почему два а гранаты, тоже шуметь могут если смазка уже плохая. Загнать на подъемник и поехать.(метод не ахти но иногда помогает)
На подъемнике, без нагрузки - вряд ли.
50 на 50. Можно снять пыльник и посмотреть на смазку как вариант.
думаю попробовать стоит, не менять же все подряд
Изменено пользователем geremih
Обратись в Fiat-club ты же вроде Московский!?!?!?Там нормальные ребята работают, да и цены божеские!!!!
спасибо ребята... ятак и думал что шрусы... думаю пока смажу их...проверю...
на подъемнике ни чего не слышно....ну как и предполагали...
ну прям завывает гул.....надоело...
Да...резину менял... без толку
правда когда выезжаешь на другой вид асфальта...шум на 90 % исчезает..)))
  • 5 недель спустя...
При повороте на лево на скорости 80 км....усиливается шум с правой стороны колеса
был заменен подшипник......но без толку...опять шумит
Заменены 4 подшипника,или 2 спереди?
Поменял все подшипники.....и задние то же
Жаль что ни кто помочь не может :36_6_2:
Ну как бы логично! при в ходе в поворот на правое пер. колесо наибольшая нагрузка. Может ты просто к ней придераешься, у меня был такой клиент у которого после ремонта постоянно что то стучало, причем там где даже рядом не стоял никто. :post-4: В обще хорошо бы описать пароду шума или гула коль услышать его нельзя.
Иногда бывает что гамно на гамно меняешь, а потом голову чешешь.
Доброе утро. На авто с передним приводом гул может происходить из-за не верной установки развала-схождения. Если гул останеться после регулировки при повороте 99%подшипник перед. сткпицы с той стороны куда поворачиваешь. Сразу хочу извиниться, подшипник думаю затянут по техданным.
Согласен бывает и такое не давно в этом убедился лично
Извините, дополнительный вопрос:гул идёт на включеной передаче или на нетрали тоже гудит (за 20лет ни разу не столкнулся с гулом ШРУСов, со стуком и скрежетом согласен). С уважением...
Дело в том,ребята, что гул идет и при нейтральной скорости......
во вторых гул-шум начинается с 20 км.час
после 90 км.час гул-шум вроде становиться умеренным...практически не слышным
думал тормозные накладки... поменял с тормозными дисками вместе
и задние то же с барабанами и подшипниками
при поворота гул-шум не изменяется...... при торможении он так же гудит-шумит...
пробывал на скорости 90 км интенсивно укладывать авто влево и право........усиление гула-шума не наблюдал (не услышал)
плюс чувствуется маленькая дрожь на кузов автомобиля
думал подушки двигателя.... но как их проверить....МОЖЕТ И ОТ ЭТОГО????
Извиняюсь! Об этом уже писали выше.
Изменено пользователем kostas
Абсолютно верно. Шрусы не могут гудеть. Если гул нарастает с увеличением скорости, либо подшипники такие пи.....е попались, либо всётаки резина.
