Опубликовано 29 октября, 201114 г. comment_222261 Может была у кого такая ситуация? Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем: Сигналка с АЗ,при автоматическом резервировании зажигания и постановки на охрану двигатель не глохнет вообще. При резервировании кнопкой брелка все отлично. Эта проблема у меня уже на четырех автомобилях. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201114 г. comment_222291 концевики нормально видит? без задержки и т.п.? Поставил не одну такую, проблем небыло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/#findComment-222291 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201114 г. Автор comment_222487 Концевики в норме с задержкой,и причем тут задержка если не глохнет при включении охраны. Машины все бензин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/#findComment-222487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201114 г. comment_233387 Подскажите пожалуйста,проблема в следующем после того как глушишь двигатель на брелке загорается тормоз он пищит 1 раз и моргают фонари.Никак не пойму как это убрать и что вообще это такое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/#findComment-233387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201114 г. comment_233702 подсоединить оранжево фиолетовый к ручнику или если коробка автомат к стоп сигналам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/#findComment-233702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201114 г. comment_240740 Подскажите пожалуйста,проблема в следующем после того как глушишь двигатель на брелке загорается тормоз он пищит 1 раз и моргают фонари.Никак не пойму как это убрать и что вообще это такое. на какое авто ставил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/#findComment-240740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201214 г. comment_249871 Диодную развязку делали? :36_6_1: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/#findComment-249871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201214 г. comment_250108 подсоединить оранжево фиолетовый к ручнику или если коробка автомат к стоп сигналам Или просто на корпус. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/#findComment-250108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255108 Или просто на корпус. Если потребуется ехать после автозапуска не глуша двигатель, то передача управления зажиганием с сигнализации на замок при таком подключении будет после окончания времени запуска, а не после опускания ручника(механика) или нажатия стопа(автомат), А в случае кагда ключ не довернут (например в положении ACC) авто вообще на ходу заглохнет. Режим AntiHijack также будет работать некорректно. Конечно если делать по принципу и так сойдет то можно и к массе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/#findComment-255108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 201214 г. comment_255111 Концевики в норме с задержкой,и причем тут задержка если не глохнет при включении охраны. Машины все бензин. Задержка при том что сигнализалии надо "увидеть" что дверь открывалась и закрылась после поднятия ручника. так что диодную развязку на двери! (заодно и функция предупреждения о незакрытой двери появится) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23771-star-line-a91-dialog/#findComment-255111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
