Подсос
Привет всем. В поиске ненашёл, так что может повторюсь, если что удалите... Вопрос в том что обнаружил Подсос через масл. щуп. Что посоветуете, как быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/
)))): Как партизаны!!! Нужно минимум 3-х фрицев - два за руки держат, один в рот сало пихает - пытку производит, типа!
Вопросом на вопрос - это абстрактная какая-то мысль или есть привязка к конкретному авто?
Умный человек, когда задаёт вопрос, знает минимум половину ответа. Что ты хочешь услышать себе в ответ?
Замени щуп или его корпус или всё вместе... такой ответ катит?
Суть-то вопроса в чём?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-222700
В исправном двигателе на холостых оборотах прорыв газов в картер невелик ,а вентиляция картера (при чистых каналах) подключена к впускному коллектору после дросселя(малый канал,но этого достаточно) поэтому в картере создается некоторый вакуум, который можно ошибочно принять за подсос воздуха - вытащить щуп и приложить маленький листок бумаги - он "присосется" к дырке. Всего делов то. В подношенном движке это не наблюдается. :28_1_19:
P.S. В изношенном движке масляный щуп может "выплюнуть".
Изменено пользователем alex_l_yamal
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-222733
Интиресно ка обнаружели и обычно от туда масло выдавливает а не всасывает вродебы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-222738
Плохо, тоавристч!!!! Не зная что за авто, ты не можешь судить про систему отсоса картерных газов. А знаешь-ли ты такую систему, как КЕ-Jetronik? И известно-ли тебе, что машина с этой системой на борту заглохнет, если щуп вытащить? Почему я и спросил, какое авто имеет ввиду ТС.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-222741
Да, про авто забыл указать, мой косяк... Шнива, пробег 46т., масло не ест, тянет нормально в общем. Подсос определился разрежением, после ДМРВ заткнул гофру (из-за повышенных оборотов, временнами)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-222777
да и в рот чих пых этот "подсос"
это нормально, не парься
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-223005
Совешенно согласен на наших тазах нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-223031
причем на холостых подсос а на оборотах наоборот
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-223064
Спасибо за советы. В принципе так и думал поступить(забить т.е.)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-223073
Смени уплотнитель щупа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-227271
второй пост читай внимательно и на Шнивах нет уплотнителя щупа
или посты набиваешь чтоб качнуть че нить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-227383
Подсосы проверяю дымогенератором, практических на всех машинах наблюдается небольшой подсос через уплотнение щупа который абсолютно ни на что не влияет (авто ВАЗ.ГАЗ).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23799-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%81/#findComment-227699
