Touareg 2006 г 3.2 л BMV
По словам клиента постоянно появлялись эти ошибки,до меня ему заменили расходометр,у меня был дроссель,подкинул но ошибки появляются снова.
Было помню что то подобное на Алроуде битурбо там оказался неплотно одет патрубок около дросселя,но ошибки по дросселю не было,была по расходометру.
Может кто то уже сталкивался с таким на этих аппаратах?
Есть дымогенератор,проверить впуск?Как вентиляция там завязана с впуском?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/
  • Ответов 43
  • Просмотры 16,3 тыс
16452/P0068/000104 - MAP/MAF Throttle Position Correlation
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Lamp (MIL) active
Possible Causes
  • Mass Air Flow Sensor (G70/MAF) or Intake Manifold Pressure Sensor (G71/MAP) faulty
  • Dirty throttle body.
Possible Solutions
Это от Росса, как понимаешь, по первой ошибке тоже похожее - фильтр, подсосы расходомер, провода, масса.На вскидку не помню что за мотор. Напомни. Думаю, не сложно было и указать.
3.2 ФСИ 6-ка V - образная?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222840
Бош Мотроник 7.1.1. BKJ. AZZ. после 2002г и BRJ. BMV. после 2004г.
V-образный 6 цил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222846
Да всё, я так мыслю, как всегда. Начни с 33 канала и 32-го. Таких у нас нет машинков, есть Аудюхи, но подобного не припомню. Не помню как там организован отсос картера, но почему-бы и нет. Как проблема проявляется? Что с холостым и повторюсь - что в канале 32 без сброса ошибок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222858
Вызову,посмотрю повнимательней все каналы,я эго отпустил покататся,как появляется чек,машина чуть чуть подергивается при переключениях автомата,на ХХ нормально.
Ошибки появляются периодически,при мне не появлялись,клиент говорит бывает чек сам тухнет и подергиватся перестает.
Спасибо,придет машина отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222866
Клапан вентиляции картера двигателя в первую очередь смотри
Через него сифонит ,ещё пластиковые впускные коллектора лопаются , изменяемая геометрия впускного коллектора также разваливается
Вот собственно и усё
Больше чет не вспоминается по этим ошибкам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222867
Да про клапан я тоже подумал,ну а коллектора шайтан-машиной посмотрю,найдем,куда она денется,не такие шали рвали :happy:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222872
Та не спеши! Если ХХ в норме, если проблема плавающая и нифига не будет в 32 и 33 шаль может оказаться железной, этак 0.8-1.2 мм толщиной.
Давеча была проблема - 4.2 BFM Q7 на одо около 100 - после ремонта и драйва машине стало очень куёво! Думали - мерили - обливали карбюраторкой - дело дошло до компрессии. В 5-м горшке - 0. Сняли клапанную - спал рокер и висит клапан. Пипец!!!! Мотор стоит как самолёт средних размеров. Что-ж, - срывать голову! Сняли впускной, а под клапаном хрень какая-то примостилась. Выняли поставили рокер на место - и счастливого пути.
Вот и вопрос - а что там за хрень валялась? Пусть будет небольшой загадкой с подсказкой.
Подсказка - мастерок ответил. Только чтоб это найти нужно разодрать... Что разобрать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222876
Кусок пластика либо? Развалилось, отлетело, а деваться некуда, кроме как под клапан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222894
Да, кусок пластика! Откуда ему в коллекторе взяться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222899
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222922
там вроде как тяги на заслонках слетают,ломаются...а замена вместе с заслонками :AllSmail (25): (поправте если не так)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-222923
Пришла машина посмотрел,ошибки на холодную висят,но чек не горит,по словам клиента стоит проехать 5-10 км и чек загорается.
Посмотрел пока висят ошибки 32-ой канал,(в 33-м порядок)там адаптирующие величины мне не понравились,т.е. на ХХ нормально +1% - -1%,а вот при нагрузке стояло +15% по обоим банкам.
После удаления ошибок там стало по нолям,немного проехал газанул,при частичной нагрузке встало 0.8%.
Сейчас визуально обследую впуск,было когда то что то похожее,(в воздушном фильтре лежала тряпка)и отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-223263
Вот про это я и говорил - хуже нет, чем не явная проблема!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-223278
Насосы на производительность ,один уже походу умер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-223290
По моему все проше,клапан вентиляции не держит,на ХХ открываю маслозаливную пробку, машину начинает трясти,как на КЕ-Джетронике,так вроде быть на этой не должно.
А если снимаю трубку от вентиляции-машина глохент.
Вот клапан сучий никак снять не могу,стоит он пес на пластиковом коллекторе,боюсь сломать коллектор.
Изменено пользователем aka4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-223292
В том-то и беда, что вряд - ли. Сломанная система отсоса - бедная машина на ХХ. +15% на нагрузке - как всегда +1 мастерок - насосик правый или его сетка. Но ошибок это таких вряд-ли вызовет.
ЗЫ. Смотря как пробка снимается - если еле-еле возможно ты и прав, если легко....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-223302
Нет не клапан,снял и разобрал,он правильно работает,судя по его конструкции он так и должен работать.
Поехали дальше,проверю производительность насосов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-223312
Проверяется по току. См. Эльза
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-223329
По току это понятно,но я старым способом,там есть золотник на рампе,манометр на стекло и газу до жопы,но пока нормально 4 бара держит как вкопанная,но и ошибку пока не поймала и коррекции в норме,прогрею часок и попробую еще.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23806-touareg-2006-%D0%B3-32-%D0%BB-bmv/#findComment-223331
