привет всем,у меня беда. затроил двигатель,стоит KE-Jetronic,стал жрать 20 на сотню,дымит как дизель. помогите советом или подскажите где найти спеца в Ростове на Дону.
Посмотри для начала какой цилиндр не работает.Можно отпуская гайки топливных трубок на дозаторе.
Переделать под ГАЗ.
наверняка поставил хреновый фильтр. ставь кнехт, ну и дозатор можно попробовать винсом промыть, и свечи поменять. это при условии что в дозаторе только грязь, а не диафрагма например порвалась.
а если газ ставить - то впрыску тогда точно кирдык, обратно уже практически без шансов.
Изменено пользователем uncle_sem
Больше похоже на лопнувшее колечко резиновое в подвижной части дозатора. Что там с уровнем масла?
Сам ты эту систему вряд-ли осилишь...
чтобы чинить самому - можно почитать http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/kejetronic.htm
или переделать под обычный впрыск примерно так http://www.liscar.ru/s_zamena.php
сам я за такие авто не берусь,
еще я так понял есть полностью механический впрыск, а есть с так называемым ПНД про который можно почитать здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=73091 если этот ПНД присутствует то сначала я думаю надо проверить его, а потом лезть глубже.
eugeny924 - так он БОМЖ.
Что Вы так кинулись помогать. Где он? Кто он?Каков он?
если колечки оригинальные - то это практически нереально. они вечные. а вот грязь - это вполне вероятно. а троит просто потому что свечи в саже, ну и одну в итоге закидало бензином/маслом при холодном пуске. собственно, это - классическая проблема ке-джетроников в наше время... самому осилить - да тяжеловато будет. хотя, если есть комплект запасных колечек и диафрагма - то волноваться особо не о чем...
неисправность ПНД проявляется не так. это будут с оборотами проблемы, тупить возможно будет...
Вот что значит "рабочие лошадки" - возник вопрос - вы его решаете. А топик то где? Ему уже не надо, вы его достаточно испугали.
Да тут уже просто междусобойчик организовался...
Возможно и такое. Очень редкая вещь, но возможная. Было только два случая и оба после долгого отстоя авто.
Мужики тема про чердак, топикстартера нет, а гадать где что забилось-развалилось.... а может лямда навернулся...
Мне недавно с такой-же проблемой попался, так в нём в БУ стабилитрон пробитый был и ЭГРД сливал по полной...
Короче считаю тему в топку!!!
Вот красавец, молодца.
А ВОТ ТАК ОН В КОММЕНТАРИЯХ ПИШЕТ !!!
Всем спасибо,машину сделал. Тема закрыта.
обычно нормальные люди пишут КАК была сделана машина. то бишь что было, что сделали и как стало.
Заходи к нам на сайт и мы тебе поможем ,чем сможем
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showforum=25
