Опубликовано 17 апреля, 200916 г. comment_17582 уважаемые форумчане, помогите разобраться приехал пассат B5 2005 гв дви1,8т awm пишет ошибку Р0455 "обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака" ошибку смотрел лаунчем. всю машину пролазил ни где нет ни какой утечки , вобщем помогите! Изменено 17 апреля, 200916 г. пользователем megaelectrik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 200916 г. comment_17609 На другом сканере пишет как "грубая утечка" ни кто кроме нас не знает русского языка да и мы то же ,а китайцы тем более. Вообще как могут утекать пары бензина. Клапан вые или шланг пережат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-17609 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 200916 г. comment_17658 Ошибка чисто экологического плана, характерная для америкосов. К баку подключен насос и датчик давления, обычно в сборе с карбонкой. Датчик давления механический и включен последовательно в цепи запуска насоса. По времени и частоте срабатывания насоса модуль ДВС судит о наличии и характере утечки. Фигня это всё и не влияет ни на что. Обдурить, в принципе, можно. Смыслу только нет Обидно другое - воспламенение Чека Энжина Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-17658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 200916 г. comment_17659 посмотри систему вентиляции картера справа в нижнем углу бывает отрывает трубку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-17659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 200916 г. comment_17660 уважаемые форумчане, помогите разобраться приехал пассат B5 2005 гв дви1,8т awm пишет ошибку Р0455 "обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака" ошибку смотрел лаунчем. всю машину пролазил ни где нет ни какой утечки , вобщем помогите! Открой лючёк бензобака там на кышке все написано Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-17660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 апреля, 200916 г. Автор comment_17696 может это и в тему у него загоралась на шитке лампочка о заправке бензина хотя и бак был полный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-17696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 200916 г. comment_17723 может это и в тему у него загоралась на шитке лампочка о заправке бензина хотя и бак был полный Совсем не в тему Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-17723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 200916 г. Автор comment_17732 Совсем не в тему да я так к слову :censored: необрашайте внимания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-17732 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201114 г. comment_188164 уважаемые форумчане, помогите разобраться приехал пассат B5 2005 гв дви1,8т awm пишет ошибку Р0455 "обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака" ошибку смотрел лаунчем. всю машину пролазил ни где нет ни какой утечки , вобщем помогите! Отсоедени клапан продувки адсорбера и попробуй его продуть, скорее всего клапан негерметичен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-188164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201114 г. comment_192400 Не работает клапан в крышке бензозапивной горловины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-192400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201114 г. comment_196606 Такую ошибку на америкосах бъет, если открыть бак на заведеной машине. Если проблема действительно присутствует, желательно проверить систему дымогенератором, ну или хотябы надуть систему дымом от сигареты, и посмотреть откуда дым будет выходить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-196606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201114 г. comment_196790 посмотреть откуда дым будет выходить. С большой степенью вероятности дымок пойдет из арки заднего левого или переднего правого колеса :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-196790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201114 г. comment_196877 Отсоедени клапан продувки адсорбера и попробуй его продуть, скорее всего клапан негерметичен. Очень возможно,но в этот случае появится еще один симптом,машину будет проблемотично завести сразу после заправки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2385-passat-b5/#findComment-196877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
