уважаемые форумчане, помогите разобраться приехал пассат B5 2005 гв дви1,8т awm пишет ошибку Р0455 "обнаружена небольшая утечка в системе продувки бака" ошибку смотрел лаунчем. всю машину пролазил ни где нет ни какой утечки , вобщем :post: помогите!
Изменено пользователем megaelectrik
На другом сканере пишет как "грубая утечка" ни кто кроме нас не знает русского языка да и мы то же ,а китайцы тем более. :noflood: Вообще как могут утекать пары бензина.
Клапан вые или шланг пережат.
Ошибка чисто экологического плана, характерная для америкосов. К баку подключен насос и датчик давления, обычно в сборе с карбонкой. Датчик давления механический и включен последовательно в цепи запуска насоса. По времени и частоте срабатывания насоса модуль ДВС судит о наличии и характере утечки. Фигня это всё и не влияет ни на что. Обдурить, в принципе, можно. Смыслу только нет
Обидно другое - воспламенение Чека Энжина
посмотри систему вентиляции картера справа в нижнем углу бывает отрывает трубку
Открой лючёк бензобака там на кышке все написано
может это и в тему у него загоралась на шитке лампочка о заправке бензина хотя и бак был полный
Совсем не в тему
Совсем не в тему
да я так к слову :censored: необрашайте внимания
  • 2 года спустя...
Отсоедени клапан продувки адсорбера и попробуй его продуть, скорее всего клапан негерметичен.
Не работает клапан в крышке бензозапивной горловины
Такую ошибку на америкосах бъет, если открыть бак на заведеной машине.
Если проблема действительно присутствует, желательно проверить систему дымогенератором, ну или хотябы надуть систему дымом от сигареты, и посмотреть откуда дым будет выходить.
С большой степенью вероятности дымок пойдет из арки заднего левого или переднего правого колеса :)
Очень возможно,но в этот случае появится еще один симптом,машину будет проблемотично завести сразу после заправки.
