помогите с прошивкой
ты мне расскажи как фазу выставлять в прошивке....
цитата из хелпа
Фаза впрыска определяет момент открытия форсунок относительно ВМТ рабочего цилиндра. В рабочих режимах она выбирается из таблицы Фаза впрыска в зависимости от оборотов и циклового наполнения. Минимальная и максимальная реализуемая фаза впрыска задается калибровками Минимальная фаза впрыска и Максимальная фаза впрыска. Если значение, взятое из таблицы фазы впрыска, выходит за этот диапазон, то принимается минимальное или максимальное значение из этих констант. Фаза впрыска дополнительно корректируется по оборотам с помощью константы Коррекция задержки фазы впрыска (приведенной к 10240 об/мин) для компенсации программных задержек.
Скорость изменения фазы является постоянной и составляет +/- 6 гр.п.к.в. за цикл.
в принципе понятно расписано.дерзайте.
спасибо, щас попробую поискать че там да как )
Изменено пользователем tuning46
к примеру у меня минимальная 0 стоит, а максимальная 714. и как их менять в зафисимости отфазы вала?
нафига те её менять прибавки почти 0 :2126126958458bce9a447b0:
сначало нужно установить фазы на самом валу правильно, потом настроить .
а фазы в проге крутить нужно походу на мощностном стеньде чтоб понять куда крутить на данном моторе.
да не он руками все настроит
без стендов и софта
методом тыка
повторюсь- топикстартеру надо к норм настройщику
чтоб по мимо фаз настроил ище много чего
В картинках всегда понятнее, особенно запутавшимся Динамик.png Это динамичная прошивка Динамик2.png Это тоже динамичная типа VTEK что ли для руссмобиля я незнаю :noflood: Вариантов мыслей куча Сток.png А это от завода. Это ВСЁ богатство для сток двигателя.
Весь динамик по жопомеру едет одинаково при одинаковом расходе (упустить если многое а настраивать фазы вспрыска) причем второй вариант по тем же ощущениям веселее. Как сказали уважаемые выше без барабанов и софта. на ощупь, вы ни чего не поймаете на слух и быстро, месяцы и сутками напролет работы с "китайским калькулятором".
все, спасибо, теперь более менее понял что да как . спасибо :-)
  • 4 месяца спустя...
и всё-таки почему меняется фаза впрыска с большего в меньшее значение и что это означает?
Это означает - термоудар кислородника, его гиперчувствительность и последующее обеднение смеси.
