Опубликовано 3 ноября, 201114 г. comment_223688 Пришел данный автомобиль с непонятной неисправностью. При включении зажигания на дисплее приборки тухнет пробег и время и загорается примерно через 15-20 сек. Еще постоянно горят лампы свечей накаливания и serv хотя ошибок в моторнике нет. Не могу нигде найти дамп 93с66 от приборки для сравнения может есть у кого? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23864-renault-master-2008-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201114 г. comment_223696 Ну приборки бывают разные,напиши какие цыферки на ней сзади есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23864-renault-master-2008-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-223696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201114 г. comment_223698 пробуй искать на фиат дукато, вроде такой же автос Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23864-renault-master-2008-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-223698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201114 г. comment_223703 Причем здесь фиат,там совершенно другие приборки.Есть несколько дампов от мастеров,есть от маскота,трафиков,там приборки похожие,но старее годов,напиши какие номерки сзади попробую найти с мастера посвежее,удачи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23864-renault-master-2008-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-223703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201114 г. Автор comment_223705 Причем здесь фиат,там совершенно другие приборки.Есть несколько дампов от мастеров,есть от маскота,трафиков,там приборки похожие,но старее годов,напиши какие номерки сзади попробую найти с мастера посвежее,удачи Машина приедет только завтра вечером номерок не записал может подкинешь какие есть по мастерам? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23864-renault-master-2008-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-223705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201114 г. comment_223713 Может для начала сервис сбросить,свечи проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23864-renault-master-2008-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-223713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201114 г. Автор comment_223718 Может для начала сервис сбросить,свечи проверить? Да все проверено свечи новые стоят, питалово приходит при включении зажигания и потом отключается, электронное реле свечей меняли, ошибок никаких все прекрасно, а сервисных интервалов там по моему нет вообще. И как объяснить тухнущий пробег? Я грешу на похераченый дамп при неудачной смотке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23864-renault-master-2008-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B9/#findComment-223718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
