Здравствуйте автомобиль Hyundai Matriks подскажите как проверить механическую часть клапана давления в аккомуляторе топлива (рейке) по сканеру ошибок нет сигнал на него приходит. и еще после выключения зажигания должно ли оставаться давление самом аккомуляторе у нас ноль проблемма с первым запуском , слабая динамика, дымность при работе. проверяли всё что можно насос форсунки подкачивающий насос ДМРВ опять-же по сканеру ошибок нет данные со сканера во вложении.
Давай точные данные по двигателю, а то насколько видно на фото давление 267(?). Если CDI то мало. Короче - информацию.
Двигатель 1.5 турбо дизель D3EA система впрыска COMON RAIN . просто когда сняли на носике какието царапины как будто пытались толи снять вехушку где игла толи чтото обломили и еще подключил к стенду для проверок форсунок и подал импульс на датчик должен ли он щелкать как форсунка ведь по конструкции похож на форсунку. у меня тишина.
Царапины эти от того что отломали фильтр тонкой очистки, так как возможно стоит регулятор не этой машины. В оригинале они идут без сетки но дороже, стоит скорее всего с Рено с сеткой, но он туда с сеткой не влезает поэтому сетку и отламывают!!!!
кто подскажет где находится свеча накаливанья на хундай матрикс 2004 г дизель 1.5
Да действительно привезли другой регулятор и тоже не оригинал там носик длинее о не залез- заказали другой
И еще воросик на машине стоит датчик давления топлива от лянчи может ли быть несоответствие по выходу сигнала по сравнению с оригиналом
