В смысле через онлайн? На AD 900 pro 4D можно копировать через онлайн? Как?
4D копировать еще не пробовал, копировал только чипы 12,13,33. 46,48 не копирует, только читает.
Может кто знает AD 900 pro можно обновлять(прошивкой) ? у меня версия 2,21
Сервак стоит где то за границей с базой данных раскриптовщик , он и раскриптует таблицы , суешь ключ прибор подключен к инету , твой ключ расшифровывается там и ты просто копируешь на чип эти данные , если нет блока раскриптовщика или связь с этим блоком через инет то нихрена китайский клон не будет копировать 4D , 46
  • Ответов 73
  • Просмотры 25,7 тыс
  • В смысле через онлайн? На AD 900 pro 4D можно копировать через онлайн? Как? 4D копировать еще не пробовал, копировал только чипы 12,13,33. 46,48 не копирует, только читает. Может кто знает AD 900 pr
Адрес сервака можешь дать? (можно в личку) И каким ты прибором клонируешь чипы?
  • 3 месяца спустя...
Пробовал через такой же китайский AD900 не копирует он 46 онлайн. а 48е он тем более не должен копировать. если у кого получилось 48 сделать то это просто круто и расскажите как?
Добрый час господа.Совет нужен по приобретению программатора,без подключения к OBD2, и что-бы программировать большинство чипов.Деньги не вопрос.Срочно надо,не могу определится.
Универсального прибора на все марки нет,бери танго например
Да пожалуй это лучший вариант.Но кажется к нему еще какие-то приборы надо докупать что-бы работать в полном объеме,не нашел полной инструкции к нему,уточнить что к нему еще надо.Видел прога с ним вроде на русском ставится.А делать ключ без ключа не понял как,по вину или надо микруху выпаивать.Подскажите кто в курсе.Всем СПАСИБО!!!
и нахрена ему ТАНГО.... ему есче МА..МА.. учится выговаривать ... а,вы ему танго рекомендуете...
человек написал-чтобы без ОБД2 Т.Е. я так понимаю нужен прибор с двумя кнопками...
круче RW4 нах.. не нужно... а потом прийдется учится..учится ..и учится...как вождь завещал..!!!
Есть еще приборчик MIRACLONE. Заслуживает всеобщего внимания.
У Вас в Горьком - более пяти человек имеют и Танго и копировальщики ключей - это про тех которых я знаю.
проще посмотреть у них . / ад и зеды из чины не в счет :wink: /, чем посты городить
Да,можно купить и скрипку Страдевари,но вот сможите ли на ней играть?Помоему везде нужно включать мозги
накрылась чинская ad900
при включении только подсветка зеленым горит
кто с ремонтом поможет
Обычно в чинских приборах болезнь плохая пайка(вернее ее отсутствие),вскрой,посмотри плату нет ли видимых повреждений?
это зависит как вы хотите работать, просто нажать кнопку и получить чип или клон или же осмысленно подготавливать чип, вписывать руками. Для второго варианта надо владеть или собирать и анализировать информацию, которая не лежит свободно. Какой бы вы не взяли прибор, все авто не покроете.
привет всем у кого может случалось -после обновления стал на кит языке .оригинал -продавцы присылают разные проги но ничего не помогает .неохото отсылать им. tjecu фирма
В меню переключить на русский (нужно два прибора,и нажимать один в один)
А также его полный аналог Advanced Code Evo
Добрый день!Простите если не в тему.Киа пиканто 2011г.делал копию чипа прибор TRS-5000 предложил писать наТРХ-2,писал около 5-ти мин.потом выдал ошибку,чип естевственно не заводит.Пробовал на AD-900 прочитал как 60 техас крипто предложил ЕН2 записал но машина чип не видит.Может кто подскожет в чем проблема?И каким прибором можно копировать 8С Temic CRYPTO.СПАСИБО!
Kia 80 бит. Не копируется. 8С Мираклоном.
А сколько стоит сейчас этот прибор AD 900 pro
http://www.carmanscan.ru/immo/
