Опубликовано 4 ноября, 201113 г. Fiat bravo 1.4 96г.в ЭБУ bosch 0 261 204 405 проблемма с иммо. потерян ключь. может кто подсказать как прошить ЭБУ и какие варианты прошивки ?! (выпаивать микро 24Схх и программировать программатором?! или как то еще!?)предварительно считать программатором прошивку?! Изменено 29 апреля, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 4 ноября, 201113 г. Fiat bravo 1.4 96г.в ЭБУ bosch 0 261 204 405 проблемма с иммо. потерян ключь. может кто подсказать как прошить ЭБУ и какие варианты прошивки ?! (выпаивать микро 24Схх и программировать программатором?! или как то еще!?)предварительно считать программатором прошивку?! Первым делом заполни профиль! Тут Бомжам не помогают!
Опубликовано 6 ноября, 201113 г. Fiat bravo 1.4 96г.в ЭБУ bosch 0 261 204 405 проблемма с иммо. потерян ключь. может кто подсказать как прошить ЭБУ и какие варианты прошивки ?! (выпаивать микро 24Схх и программировать программатором?! или как то еще!?)предварительно считать программатором прошивку?! Выпаеваеш 24с... считываеш,потом сохраняеш то что считал и прошиваеш прошивкой иммо офф
Опубликовано 6 ноября, 201113 г. <br />Выпаеваеш 24с... считываеш,потом сохраняеш то что считал и прошиваеш прошивкой иммо офф<br /><br /><br /><br />Как по мне иак проще восстановить иммо! Считываеш епром из иммо и генерируеш ключ!
Опубликовано 6 ноября, 201113 г. Как по мне иак проще восстановить иммо! Считываеш епром из иммо и генерируеш ключ! Я вполне с Вами согласен, но я сомневаюсь что у афтора темы есть соответствующее оборудование
Опубликовано 16 ноября, 201113 г. Автор Выпаеваеш 24с... считываеш,потом сохраняеш то что считал и прошиваеш прошивкой иммо офф прошивку считал, а каким иммо офф прошивать где взять этот файл или какой блок данных на какие значения надо заменить в считанном епроме?!
Опубликовано 16 ноября, 201113 г. вот пром из ЭБУ Privet. Poprobuy zalit etot file. Eto tvoy, po4is4enniy ot IMMO. (proshu pros4enia u forum4an za nerusskii shrift) Otpishisi o rezulitate. Uda4i. Fiat Bravo_IMMO_OFF.zip
Опубликовано 17 ноября, 201113 г. Privet. Poprobuy zalit etot file. Eto tvoy, po4is4enniy ot IMMO. (proshu pros4enia u forum4an za nerusskii shrift) Otpishisi o rezulitate. Uda4i. Только если мне не изменяет память нужно отключить блок иммо
Опубликовано 17 ноября, 201113 г. Автор блок отключил иммо, залил прошивку Fiat Bravo_IMMO_OFF.zip толку ноль!!! у кого какие идеи?!какой прогой удаляли иммо?! и пробовал otto chek считал епром открыл в Отто нажал что то вроде патч он там что то удалил я сохранил зали итог тоже 0! делал тоже самое с fia immo прога) вот может завтра попробую залить. естественно все проги бесплатные. а есть у кого нить может схама проводки к ЭБУ bosch 0 261 204 405
Опубликовано 20 ноября, 201113 г. есть у кого какие предложения!? Да есть. Сделать все по правильному. Тем более что это не самая сложная машина при наличии нужных приборов. Я не поверю чтобы в Туле некому было сделать эту машину.
Опубликовано 20 ноября, 201113 г. Автор Да есть. Сделать все по правильному. Тем более что это не самая сложная машина при наличии нужных приборов. Я не поверю чтобы в Туле некому было сделать эту машину. а можно по подробней!? нужна только правильно отредактированный eeprom. программатор есть паяльник тоже! в Туле может и есть спецы но в области трудновато. чтоя делал?! (снял ЭБУ, вскрыл , выпаял микро 24с02 , считал оригинал еер. сохранил, из immo killer взял Fiat_bosch_24c02.bin залил, запаял назад в ЭБУ, отсоединил иммо подсоединил блок и тишина, подсоединяю блок иммо тоже самое, захожу в immo killer выбираю свою модель, блок, открываю считанный файл оригинал, нажимаю старт, виже что значения в байтах меняются а прога пишет ECU - BOSCH with 24C02 memory e.g. ECU - BOSCH 0 261 204 405 - 24C02 memory 24C02 programmer module loaded Immo cleared! Save file before quit! нажимаю сохранить переиминовываю, загружаю этот еер в 24с02 запаиваю обратно и тишина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! делал и через FIAT_immo_v1.1 там он немного другие значения в ечейках прописывает. программирую , паяю в эбУ и результата нет! так неужеле нет реальных спецов?! может кто подскажет в чем дело?!
Опубликовано 20 ноября, 201113 г. Иммо офф в данном случае ламерский подход (потеряли ключи - теперь надо сразу иммо отключать!!!!!!!!) . Так восстанови ключи. В чём проблема? Если палец порежеш?- будеш руку отрубать(штоб не болела)? Или палец лечить?
Опубликовано 20 ноября, 201113 г. (снял ЭБУ, вскрыл , выпаял микро 24с02 , считал оригинал еер. сохранил, из immo killer взял Fiat_bosch_24c02.bin залил, запаял назад в ЭБУ, отсоединил иммо подсоединил блок и тишина, подсоединяю блок иммо тоже самое, захожу в immo killer выбираю свою модель, блок, открываю считанный файл оригинал, нажимаю старт, виже что значения в байтах меняются а прога пишет может кто подскажет в чем дело?! Вам нужен не блок моторного, а блок ИММО. По дампу иммо можно сделать ключи. И отправить их по ...........(это так к примеру) Иммо офф в данном случае ламерский подход (потеряли ключи - теперь надо сразу иммо отключать!!!!!!!!) . Так восстанови ключи. В чём проблема? Если палец порежеш?- будеш руку отрубать(штоб не болела)? Или палец лечить? Очень классный пример.
Опубликовано 20 ноября, 201113 г. сделай ключик5. там ничего сложного. это будет намного проще и лучше чем иммо оффф. иммо офф делать нужно тогда когда востановить ключики невозможно практически или еще по пару причинам....
Опубликовано 20 ноября, 201113 г. сделай ключик5. там ничего сложного. это будет намного проще и лучше чем иммо оффф. иммо офф делать нужно тогда когда востановить ключики невозможно практически или еще по пару причинам.... Там делов минут на 10 с перекуром и чашкой кофе! Вычитываеш иммо там должно быть 93С46 и делаеш по данным ключ из дампа! Там ID 13 ! Изменено 20 ноября, 201113 г. пользователем Turop
Опубликовано 21 ноября, 201113 г. очень не серьезно ни кто ни смотрит на количество постов и сразу на тарелочке , без труда и пота , тем более офф
