Kia Rio 2011 Точки подключения
Kia Rio 2011г.в 1.6, АКПП (без кнопки запуска) Ставил Старлайн А91, обходчик ВР2.
За щитком приборов берем:
Разъем панели приборов малый серо-оранжевый и в большом разъеме (4 контакт от края со стороны ключа) зеленый повороты, большой разъем зеленый 14 контакт концевик багажника, там же зеленый 18 контакт концевики дверей. Фото 30102011017.jpg и 30102011015
В горизонтальном жгуте за панелью приборов берем управление замками: синие-оранжевый (открытие) и бело-оранжевый (запирание) и бонусом серый провод отпирание багажника, управление по -.
Монтажный блок : белый левый нижний разъем: синий провод (верхний правый контакт) стоп сигналы. Фото:31102011038.jpg
Подключение к замку зажигания (жгут к замку): Красный - постоянный +, Белый - стартер, Синий1 - зажигание, Синий2 - АСС, Зеленый - зажигание на аксессуары. Фото:31102011036.jpg
Провода в моторник через уплотнение основного жгута
Контроль запуска: Форсунка первого цилиндра, большой разъем ЭБУ серый провод.
Сирену ставил под корпус воздушного фильтра (там сложнее до нее добраться). Концевик по центру передней панели рядом с замком.
На машине надо отключать у официалов функцию автозапирания дверей, так как при выключении зажигания происходит открытие замков (что при глушении автозапуска не айс).
Продолжение фоток.
именно на старлайне можно запрограмировать доп канал на дозакрывание двирей, так что можно обойтись без официалов, но будет задержка около секунды после остановки автозапусска когда двери открыты,а потом они сново закрываюся!
на Шерханах такого уже не изобразишь :18_1_35:
да,еще про бюджетный вариант 1.4 литра,там Ц.З. с кнопки нет, придется ставить актуатор, если снять замок и его кожух,хорошо видно ушко, куда его можно примострячить!
Изменено пользователем xoxoji_777
  • 5 месяцев спустя...
Извлекаем с водительской двери весь замок, находим на нём ушко, и подключаем на него дополнительный привод центального замока:)
Если сцепление не выжмеш авто не заведется!
Как думаете блокировку сделать на линии концевика?
Оказалась простая блокировка стартера.
Я ставлю блокировку на бензонасос в лівому порозі.
Так же и я.
Но хотелось поинтересней, что нибудь.Типа как имо. блокирует.
Всем привет! устанавливаю сигнашки много лет, много есть опыта и навыка, с годами автопром усложняет электрооборудование авто но на севоднешний день существуют CAN модули интерфейс общения авто и сигнашки по одному или двум проводам-это всем установщикам извесно, но недавно старлайн изменили согласование интерфейса CAN сигнашек с авто, я имею в виду А92 CAN телематика, появился програматор CAN модуля и прога. вот собственно и вопрос? кто нибудь работает с этим девайсом? и где можно купить этот (прогер-переходная панелька с usb шнурком)
Ну так ты в нете поищи
не знаю как вставить файл, я могу скинуть карту установки на этот автомобиль...
Изменено пользователем kisses
карты монтажа не интересуют! их достаточно! интересен програматор CAN модулей-телематика!
Что интересует? цена? 250 рублей. Подключается через USB. Программа меняется за пять минут.
купил CAN програматор привезли под заказ. огонь штука !
архивирующий и вложи, или так попробуй вложить
WebRep
Общий рейтинг
У этого сайта нет рейтинга
(недостаточно голосов)
