Опубликовано 7 марта, 201313 г. comment_403241 Спасибо.Буду пробовать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-403241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201313 г. comment_424330 Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, мне отдали снятое ГБО OMVL DREAM XXI E, на сколько оно цилиндров? Можно поставить на 6 цилиндров? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-424330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201313 г. comment_424384 только на 4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-424384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201313 г. comment_427028 НЕТОЧНОСТЬ 4 синий 2 красный 3 желтый это вторая коса 5 красный 6 желтый Обрати внимание, что вторая коса отмечена красным кембриком как бензиновая так и газовая. Запутали парня!!!!! И опять неверно!!!! Спасибо.Буду пробовать. Вас с проводкой обманули!!! Вопервых у Вас блок с ОБД. Тогда, делите ДВС на цилиндры чётные и нечётные. Коса проводов с "красным кембриком", если он есть, если его нет, то в в этой косе, ПРИСУТСТВУЕТ бело-красный провод"+", во второй косе его -НЕТ! (определяется легко, а не наугад) Коса с кембриком идёт на нечётные цилиндры или на чётные, как вам удобнее... Другая, соответственно, на -другую тройку цилиндров! Внимание(пример): 1коса: 1цилиндр - синяя пара проводов 3цилиндр - красная пара проводов 5цилиндр - ЗЕЛЁНАЯ(а не желтая) пара проводов 2коса: 2цилиндр - синяя пара проводов 4цилиндр - красная пара проводов 6цилиндр - ЗЕЛЁНАЯ(а не желтая) пара проводов После такого монтажа, не будет дальнейших проблем! В 6 цилиндровом ДВС ЖЕЛТЫЕ провода вообще не используются!!!! Удачи!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-427028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201313 г. comment_429627 Спасибо огромное! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-429627 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201312 г. comment_442784 Здравствуйте! а руссификатор есть на ПО OMVL? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-442784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_474773 Здравствуйте. Поставил оборудование на мазду фамильку , а установщик видимо только верхушек нахватался и не шарит вообще) Расход бешеный, провалы. В интернете ваычитал что он прицепил провод который обороты читает не туда. Сейчас провод с каким то желтым скручен и привязан на один из концов бенз. форсунки. В интернете же человек который себе ставил на такую же машину газ сказал , что провод этот надо цеплять либо на ДПРВ, либо на ДПКВ. Говорит что в двигателе подача топлива попарна- паралельная и если провод этот черный не там то будет заливать и большой расход. Я нашел импульс на ДПРВ и пробовал цеплять туда черный провод отвязав его от бенз. форсунки где он прицеплен и ничего не получается. Машина заводится на газу и потом все лампочки на кнопке гаснут. На газ не переключается. Помогите. Ехать к установщику не хочу. Боюсь его помять) Зачем берутся люди если не могут ничего. Город небольшой и делает он один. Не к кому съездить другому посмотреть. ПОМОГАЙТЕ)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-474773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_474825 Программа есть? Нужно в программе поменять сигнал оборотов (стандарт либо слабый) и выбрать откуда он берется. После правильных установок пульт тухнуть не будет. Если импульс взят с форсунок, то при переходе в режим CUT-OFF оборудование будет переключаться на бензин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-474825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201312 г. comment_474837 нет программы. Откуда у меня она. Я ж не установщик. Значит без перенастройки не обойтись? Я думал может где еще неправильно подключено. И к форсунке импульс правильно цеплять? Именно с моим двигателем попарно паралельный впрыск Поеду в Тюмень к нормальным пацанам. Настроят. А к этому чудаку на букву М ехать даже неохота. Соплей навешал, не запаял не заизозировал ничего . Вообщем первый и последний раз к нему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-474837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. comment_475159 Откуда Вы? Где ставили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-475159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 201312 г. comment_475201 Откуда Вы? Где ставили? Ялуторовск. Сдесь и ставил. Лучше бы не ставил) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-475201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697644 Кто подключал линию k-line к блоку omvl drean xxi? Можно ли потом в программе по показаниям кратковременной коррекции и длительной коррекции настроить топливную карту? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-697644 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 20197 г. comment_1171708 всем привет! принесли на ремонт блок saver pro. в блоке спалило процессор статикой. собственно вопрос если я запаю чистый проц смогу ли его прошить через прогу или нужен какой то бут лоадер?или возможно у кого есть прошивка на этот проц чтоб через х прог его записать? проц mc9s12xdg128mal Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23938-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-omvl/page/2/#findComment-1171708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
