Спасибо.Буду пробовать.
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, мне отдали снятое ГБО OMVL DREAM XXI E, на сколько оно цилиндров? Можно поставить на 6 цилиндров?
только на 4
НЕТОЧНОСТЬ 4 синий
2 красный
3 желтый
это вторая коса
5 красный
6 желтый
Обрати внимание, что вторая коса отмечена красным кембриком как бензиновая так и газовая.
Запутали парня!!!!!
И опять неверно!!!!
Вас с проводкой обманули!!!
Вопервых у Вас блок с ОБД.
Тогда, делите ДВС на цилиндры чётные и нечётные. Коса проводов с "красным кембриком", если он есть, если его нет, то в в этой косе, ПРИСУТСТВУЕТ бело-красный провод"+", во второй косе его -НЕТ! (определяется легко, а не наугад)
Коса с кембриком идёт на нечётные цилиндры или на чётные, как вам удобнее...
Другая, соответственно, на -другую тройку цилиндров!
Внимание(пример):
1коса:
1цилиндр - синяя пара проводов
3цилиндр - красная пара проводов
5цилиндр - ЗЕЛЁНАЯ(а не желтая) пара проводов
2коса:
2цилиндр - синяя пара проводов
4цилиндр - красная пара проводов
6цилиндр - ЗЕЛЁНАЯ(а не желтая) пара проводов
После такого монтажа, не будет дальнейших проблем!
В 6 цилиндровом ДВС ЖЕЛТЫЕ провода вообще не используются!!!!
Удачи!!!
Спасибо огромное!
Здравствуйте! а руссификатор есть на ПО OMVL?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Поставил оборудование на мазду фамильку , а установщик видимо только верхушек нахватался и не шарит вообще) Расход бешеный, провалы. В интернете ваычитал что он прицепил провод который обороты читает не туда. Сейчас провод с каким то желтым скручен и привязан на один из концов бенз. форсунки. В интернете же человек который себе ставил на такую же машину газ сказал , что провод этот надо цеплять либо на ДПРВ, либо на ДПКВ. Говорит что в двигателе подача топлива попарна- паралельная и если провод этот черный не там то будет заливать и большой расход. Я нашел импульс на ДПРВ и пробовал цеплять туда черный провод отвязав его от бенз. форсунки где он прицеплен и ничего не получается. Машина заводится на газу и потом все лампочки на кнопке гаснут. На газ не переключается. Помогите. Ехать к установщику не хочу. Боюсь его помять) Зачем берутся люди если не могут ничего. Город небольшой и делает он один. Не к кому съездить другому посмотреть. ПОМОГАЙТЕ))
Программа есть? Нужно в программе поменять сигнал оборотов (стандарт либо слабый) и выбрать откуда он берется. После правильных установок пульт тухнуть не будет. Если импульс взят с форсунок, то при переходе в режим CUT-OFF оборудование будет переключаться на бензин.
нет программы. Откуда у меня она. Я ж не установщик. Значит без перенастройки не обойтись? Я думал может где еще неправильно подключено. И к форсунке импульс правильно цеплять? Именно с моим двигателем попарно паралельный впрыск
Поеду в Тюмень к нормальным пацанам. Настроят. А к этому чудаку на букву М ехать даже неохота. Соплей навешал, не запаял не заизозировал ничего . Вообщем первый и последний раз к нему.
Откуда Вы? Где ставили?
Ялуторовск. Сдесь и ставил. Лучше бы не ставил)
  • 1 год спустя...
Кто подключал линию k-line к блоку omvl drean xxi?
Можно ли потом в программе по показаниям кратковременной коррекции и длительной коррекции настроить топливную карту?
  • 4 года спустя...
всем привет! принесли на ремонт блок saver pro. в блоке спалило процессор статикой. собственно вопрос если я запаю чистый проц смогу ли его прошить через прогу или нужен какой то бут лоадер?или возможно у кого есть прошивка на этот проц чтоб через х прог его записать? проц mc9s12xdg128mal
