Опубликовано 6 ноября, 201115 г. comment_224564 Всем привет Есть такой автос vauxhall Vivaro 1.9dti мотор FQ760. EDC 16c13 Не работает спидометр. Датчика скоросте в коробке нет)) я так понял сигнал идет с АБС. По АБС ошибок нет, по мотору P0500 driving speed incorrect signal. Проводка от АБС звонится до моторника, панели, и блока центральной электроники. В блоках измерений Моторник скорость не видит. Подскажите куда еще глянуть всю голову вынес уже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. comment_224567 год какой?судя по схеме датчик есть если abs 430,если abs 8 дс-нет или в кан шине,или отдельно Изменено 6 ноября, 201115 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-224567 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 201115 г. Автор comment_224680 на коробке стоит заглушка там, где обычно датчик. с АБС идет провод на моторник, панель и центр. електр. Машина 2006 года. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-224680 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_225141 Осциллограф в руки и посмотри что творится на этом проводе, хотя если смотреть блок схемы из тиса сигнал скорости может в принципе и в кане быть. Завтра еще гляну.Как АБС идентифицируется? Изменено 7 ноября, 201115 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-225141 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. Автор comment_225270 abc 430 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-225270 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225273 а разъема рядом не валяется , может коробку без датчика поставили со свалки . а то наших спецов полная англия и ирландия . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-225273 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225278 а разъема рядом не валяется , может коробку без датчика поставили со свалки . а то наших спецов полная англия и ирландия . Разъем может не валяться - если система с ESP - то датчика скорости нет по схеме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-225278 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. Автор comment_225284 клиент настойчиво утверждает что спидометр работал )) В центр. електр. ошибка не трется вообсще. Должен приехат завтра буду осликом смотрет на этот сигнал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-225284 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225289 Есп есть? В 430 датчик скорости,если с есп дс нет,16-на движек,18 и 4 на приборку,1 и 2 кан шина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-225289 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. Автор comment_225298 видимо осталось проверить КАН Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-225298 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_226166 Проверь при отключеном магнитофоне ,может в подключении магнитофона быть косяк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-226166 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226221 проблема в панеле при проверке Renault Clip блок центр электроники показывает скорость = 655 км/ч на стоячем авто. с отключенной панелью все блоки скорость видят (реальную) всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/#findComment-226221 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
