Vauxhall Vivaro
Всем привет
Есть такой автос vauxhall Vivaro 1.9dti мотор FQ760.
EDC 16c13
Не работает спидометр. Датчика скоросте в коробке нет)) я так понял сигнал идет с АБС. По АБС ошибок нет, по мотору
P0500 driving speed incorrect signal.
Проводка от АБС звонится до моторника, панели, и блока центральной электроники.
В блоках измерений Моторник скорость не видит. Подскажите куда еще глянуть всю голову вынес уже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23945-vauxhall-vivaro/
год какой?судя по схеме датчик есть если abs 430,если abs 8 дс-нет или в кан шине,или отдельно
Изменено пользователем жека740
на коробке стоит заглушка там, где обычно датчик. с АБС идет провод на моторник, панель и центр. електр.
Машина 2006 года.
Осциллограф в руки и посмотри что творится на этом проводе, хотя если смотреть блок схемы из тиса сигнал скорости может в принципе и в кане быть. Завтра еще гляну.Как АБС идентифицируется?
а разъема рядом не валяется , может коробку без датчика поставили со свалки . а то наших спецов полная англия и ирландия . :3_8_14:
Разъем может не валяться - если система с ESP - то датчика скорости нет по схеме.
клиент настойчиво утверждает что спидометр работал ))
В центр. електр. ошибка не трется вообсще.
Должен приехат завтра буду осликом смотрет на этот сигнал
Есп есть? В 430 датчик скорости,если с есп дс нет,16-на движек,18 и 4 на приборку,1 и 2 кан шина.
видимо осталось проверить КАН
Проверь при отключеном магнитофоне ,может в подключении магнитофона быть косяк.
проблема в панеле
при проверке Renault Clip блок центр электроники показывает скорость = 655 км/ч на стоячем авто.
с отключенной панелью все блоки скорость видят (реальную)
всем спасибо
