Советую ромокабель. Дешево, работает без проблем как диагностика так и програмирование и дико удобно что не нужно внешнее питание.
По поводу ромокабеля ничего не могу сказать. А вот мастекит Клайн-usb полная фигня, хоть и сам им работаю. С 7ми январями соединяется не с первого раза. при прошивке сгорело два адаптера (причем именно сам FTDI чип), хорошо что смог в магазине поменять на новый. Проблема решилась в ампутации подтяжки 5В и скачивании дров с сайта FTDI. Помимо всего спрятал адаптер в корпус - идеально подходит телефонная розетка. :ThanxSmiley:
два года юзаю ромокабель на ваз.проблем никаких
NM9213 - Мастер Кит юзаю в комплекте с переходником COMPort - USB (BM8050 - Переходник USB – COM (RS232C)). Однажды переполюсовку ему сделал.... Испарилась дорожка на плате. Перемычку припоял и окей. Хоть бы сгорело чё...
Не забывайте, что мастеркит сделан на чипе FTDI а ромокабель на Prolink.
Первый предпочтительнее и с опен боксом у него нет проблем.
чип FTDI может менять скорость виртуального ком-порта на не стандартную. Этого требуют некоторые программы диагностики - в противном случае работать отказываются. Такие возможности так же есть у адаптеров (а так же переходников USB-ComPort) на чипе SiLabs CP2102 (например МастерКит ВА8050).
Например: Январь 5 - прошиваться будет любым адаптером на скорости 10600 бит./c , а вот выходить на диагностику только на 10400 бит./c
Согласен. Я на компе в свойствах ком-порта установил скорость 38400и больше туда не лазаю. Потом просто в настройках программ изменяю скорость на нужную, а чип в адаптере сам подстраивается под нее. :ThanxSmiley:
Вот своими руками.Вроде ничего сложного. Хотя сам покупал :noflood: если- бы раньше увидел то попробывал . http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=290910
ну и при чем тут хоть мастеркит хоть ромокабель?
ОФФТОП
Пользуюсь ромокабелем, нравиться что есть техподдержка на форуме rd lad, прошивал Январи 5 и7, Bosch M 7.9.7, все без проблем. Родные штыречки для подключения к ЭБУ не очень удобны, поэтому лучше сразу спаять или приобрести кабели для диагностики и прошивки с разъемами
  • 5 месяцев спустя...
Пользую ромокабель год , нареканий нет , вот еще купил недавно к нему разъемы .
Мастеркит или ромокабель..., нет практически разницы между устройствами, FT-ка, PL-ка, работают на 10400 легко, разница только в ассортименте используемого ПО...
Кто какие корпуса приладил для ромокабеля?
нах корпуса, термоусадка самое то
хотя другу делал так- удлинил усб, саму плату в корпус от маркера запихнул
Изменено пользователем nerd
