Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_246128 Советую ромокабель. Дешево, работает без проблем как диагностика так и програмирование и дико удобно что не нужно внешнее питание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-246128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246336 По поводу ромокабеля ничего не могу сказать. А вот мастекит Клайн-usb полная фигня, хоть и сам им работаю. С 7ми январями соединяется не с первого раза. при прошивке сгорело два адаптера (причем именно сам FTDI чип), хорошо что смог в магазине поменять на новый. Проблема решилась в ампутации подтяжки 5В и скачивании дров с сайта FTDI. Помимо всего спрятал адаптер в корпус - идеально подходит телефонная розетка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-246336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246395 два года юзаю ромокабель на ваз.проблем никаких Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-246395 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246402 NM9213 - Мастер Кит юзаю в комплекте с переходником COMPort - USB (BM8050 - Переходник USB – COM (RS232C)). Однажды переполюсовку ему сделал.... Испарилась дорожка на плате. Перемычку припоял и окей. Хоть бы сгорело чё... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-246402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246403 Не забывайте, что мастеркит сделан на чипе FTDI а ромокабель на Prolink. Первый предпочтительнее и с опен боксом у него нет проблем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-246403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246447 Не забывайте, что мастеркит сделан на чипе FTDI а ромокабель на Prolink. Первый предпочтительнее и с опен боксом у него нет проблем. чип FTDI может менять скорость виртуального ком-порта на не стандартную. Этого требуют некоторые программы диагностики - в противном случае работать отказываются. Такие возможности так же есть у адаптеров (а так же переходников USB-ComPort) на чипе SiLabs CP2102 (например МастерКит ВА8050). Например: Январь 5 - прошиваться будет любым адаптером на скорости 10600 бит./c , а вот выходить на диагностику только на 10400 бит./c Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-246447 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246523 чип FTDI может менять скорость виртуального ком-порта на не стандартную. Этого требуют некоторые программы диагностики - в противном случае работать отказываются. Согласен. Я на компе в свойствах ком-порта установил скорость 38400и больше туда не лазаю. Потом просто в настройках программ изменяю скорость на нужную, а чип в адаптере сам подстраивается под нее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-246523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201214 г. comment_247346 Вот своими руками.Вроде ничего сложного. Хотя сам покупал если- бы раньше увидел то попробывал . http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=290910 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-247346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201214 г. comment_247349 Вот своими руками.Вроде ничего сложного. Хотя сам покупал если- бы раньше увидел то попробывал . http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=290910 ну и при чем тут хоть мастеркит хоть ромокабель? ОФФТОП Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-247349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. comment_248344 Пользуюсь ромокабелем, нравиться что есть техподдержка на форуме rd lad, прошивал Январи 5 и7, Bosch M 7.9.7, все без проблем. Родные штыречки для подключения к ЭБУ не очень удобны, поэтому лучше сразу спаять или приобрести кабели для диагностики и прошивки с разъемами Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-248344 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201213 г. comment_313999 Пользую ромокабель год , нареканий нет , вот еще купил недавно к нему разъемы . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-313999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201213 г. comment_314028 Мастеркит или ромокабель..., нет практически разницы между устройствами, FT-ка, PL-ка, работают на 10400 легко, разница только в ассортименте используемого ПО... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-314028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201213 г. comment_315787 Кто какие корпуса приладил для ромокабеля? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-315787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июля, 201213 г. comment_316224 Кто какие корпуса приладил для ромокабеля? нах корпуса, термоусадка самое то хотя другу делал так- удлинил усб, саму плату в корпус от маркера запихнул Изменено 5 июля, 201213 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23946-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C/page/2/#findComment-316224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
