Toyota Land Cruiser Prado, 2000, 1KDFTV
История такова, пробег 345 тысяч, машина нашего моториста (но моториста по бензиновым двиглам), резко перестала набирать обороты, глохнет и пока не остынет не заводится (до сервиса добирался пошаговой стратегией), загнали в бокс, у меня нет опыта работы в диагностике дизелей, но пытался подцепится мт-10 по обд- на связь не вышел, накопали старый необновленный ланчер, то ни через обд ни через разъем 17F итог плачевный причем при подцепке через моторник выгорели предохранители на обд и на эбу. но это лирика, заменил. в итоге накопал на форуме проги под обычный к-лайник, подцепился двигатель определился правильно, читанул ошибки, ошибка P1226, в проге по диагностике небыло данных по коэффициенту впрыска по форсункам, как и по давлению в рампе, пошли искать методом тыка и перебора.
1. Заглянули в бак, довольно чисто , благо прошлым летом чистили и меняли там сеточку на заборнике.
2. махнули фильтрец
3. моторист проглядел все шланги на предмет подсоса, ничего нет.
итог плачевен на холодную заводится едет. как температура к 70 -80 градусам. потеря приемистости, оборотов, после глохнет и пока не остынет не заводится, и сразу же загорается ошибка при потере оборотов. ошибка все тоже самое p1226.
Были и мысли в неисправности ТНВД, и в неисправности форсунок, и в их проливе в обратку, просто хотелось точнее понять что именно навернулось и неменять все подряд. :36_6_2:
итак прошли сутки в поисках достоверной инфы и проб. :10_4_6:
На вечер вторых суток, ситуация интересно повернулась к нам передом, отказала четвертая форсунка, дым синий с выхлопной, троит, на топливопроводе к четвертой форсе нет характерных детонаций на ощуп.
И сразу назрели вопросы:
1. Мона ли попробовать промыть форсунки в ультразвуковой ванне (благо она имеется, промываем бензиновые форсы, и стенд соответсвенно для бензиновых форсунок)
2. Если мона то в какой жидкости, проводить данное мероприятие (в наличии есть винс).
3. Промывать тока одну или уж все раз залезем в двигло
4. какова вероятность ее капитально доконать(хотя она по идее все равно навернулась).
5. Ну и самый наверно каверзный вопрос, помимо нее на что еще грешить, если ее отказ просто совпал, с текущим ремонтом?
Пы.Сы. Сразу идиотами не называйте. я в начале предупреждал, опыта у нас с мотористом нет в этом вопросе (дизеля), мы могли конечно отогнать в бошсервис, но пока пытаемся сами разобраться. мне для опыта полезно, а ему для своего авто :noflood: заранее спасибо.
Изменено пользователем Fast
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/
да очень похоже на тнвд
Код 78 для двигателя 1KD-FTV
ТНВД (наличие утечки топлива/избыточная подача)
Неисправность
1. Обрыв или короткое замыкание в цепи усилителя форсунок, сам усилиьтель.
2. Обрыв или короткое замыкание в цепи форсунок, сами форсунки.
3. Датчик давления топлива и его цепи.
4. Топливные трубки высокого давления.
5. Электронный блок упрпавления
6. Клапан SCV
как вариант!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-224738
Попробуй вот так считать.2011-11-06_210134.png. А с форсунками - придется разбирать все и осматривать распылители, затем на стенд - смотреть факел и мерять давление.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-224740
На этих движках форсы мрут как мухи!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-224747
Да проблемы в основном там с форсами,и потеря давления из за них.Раф4 был один в один с симптомами недавно, и форсунка 4 тоже:laugh:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-224752
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-224845
Все правильно необходимо проверить форсунки на утечку в обратку возможно не держут клапана в них!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-224854
Какие такие клапана? Утечка может быть ТОЛЬКО из-за изношенных распылителей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-224856
Ребят спасибо всем. отдельное спасибо POTAP 123, на днях разберем и расковыряем данное дело....а для общей инфы вот что наковырял с помощью POTAP 123 , Ремонт форсунки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-224919
Проблема с ТНВД, форсунка до кучи навернулась. На ТНВД может быть навернут SCV клапан, или износ в плунжерах
Tут есть немного инфо http://www.jcwiki.ru/1KD-FTV#.D0.A2.D0.9D.D0.92.D0.94
Изменено пользователем Abrakadabra
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-225170
добрый день по этому двигателю бывает проблема в клапане стоящем на топлевной раппе с нагревом скидывает давление
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-225600
  • 3 месяца спустя...
была такая проблема на двух тойотах 95 прадо,в обоих случаях оказались неисправны клапана SCV на ТНВД ,они кстати идут вместе с насосом. повзаимвствовал с бу насоса машинки ездят уже год. Попробуйте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23957-toyota-land-cruiser-prado-2000-1kdftv/#findComment-266299
