Январь 5.1**7.1 вкл. вентилятор ниже 0 гр.
Январь 5.1***71 прошивка J5F13T91 авто 21093i (сток)
С наступлением холодов заметил интересную особенность прошивки: при отрицательной температуре холодного двигателя при включении зажигания включается вентилятор охлаждения! и не выключается пока температура не подымится выше 0 гр. А в остальном прошивка работает нормально и меня устраивает, менять её пока не планировал.
Подскажите, какой параметр необходимо поменять, чтобы прошёл этот глюк? Ведь лишняя нагрузка на АКБ во время пуска не к чему.
Из оборудования имеется CombiLoader 2.6 и CTPro 6.75
Изменено пользователем power2717
Проблема не в прошивке. Датчик температуры ОЖ меняли?
Датчик ОЖ не меняли по причине его корректной работы в паре с другой проводкой и с другим январем 5.1**41. К тому же его показания соответствуют действительности во всём диапазоне температур (проверяли термопарой в диапазоне от -5 до 105) Ведь вентилятор то включается и выключается как и прописано в прошивке 101-95 гр. Проблема в "глюке" почему он включается дополнительно в диапазоне ниже ноля градусов? вроде это нигде не прописано..
По ищите поиском на этом форуме, кто то уже обсуждал подобное я к сожалению не помню но были глюки с вентилятором и при любой температуре и минусовой с прошивкой точно было связанно и кажется решилось что она просто не "своя"
Извините что вышел так просто по болтать ))
Нашел на chiptuner.ru подобное обсуждение проблемы. Пишут что это бортовой компьютер ШТАТ имеет такую особенность (дает сигнал на включение вентилятора при температуре ниже ноля градусов). Попробую его отключить и проверить без него.
