Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_224984 Здравствуйте Помогите вправить прошивку. Скачал, сохранил, закачал тюнинговую не завелась. Закачал стоковую тоже не заводится. Пользовался опен портом. Flash_07111050 М 10 .3.rar Изменено 7 ноября, 201115 г. пользователем Iskander_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_224991 Считана нормально,открывается.Еепром не трогал случайно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-224991 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. Автор comment_224993 Ипром не трогал. Менял только флеш. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-224993 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_224994 1. А топливный насос на этой прошивке работает? 2. А точно OpenPort-ом читали/записывали М10.3 или другой прогой? 3. Как вариант - залить фулл флеш от М10.3 на сенс, т.к. выложенное - это калибровки, без базового ПО (ядра) программы; может с ним что не так. Изменено 7 ноября, 201115 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-224994 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. Автор comment_225004 Алгоритм такой же, все вроде как хорошо, отрабатывает насос, крутит стартер и все. Проверял искру, тоже есть. Не видит обороты и форсы не открывает. Отдавал прошивку одному знатоку он переделывал под родную прошивку, авто завелось, но просит ДНД и ДФ при этом не работает РХХ (я так понял реанимировал ЭБУ залил родную опять так же не заводится, а при программировании флеш не заливается) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225004 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_225012 Идентификаторы прошивки загрузчик какие показывает? Выложите скриншот. Изменено 7 ноября, 201115 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225012 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. Автор comment_225027 Идентификаторы прошивки загрузчик какие показывает? Выложите скриншот Это только завтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225027 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_225034 Давайте завтра. А тюнингованная, которую шили у вас есть, можете выложить? И ещё, судя по выложенной прошивке, в этом сенсе нет тахометра? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225034 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_225035 Давайте завтра. А тюнингованная, которую шили у вас есть, можете выложить? И ещё, судя по выложенной прошивке, в этом сенсе нет тахометра? Физически нет тахометра в сенсах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225035 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. Автор comment_225041 тахометра нет.Машина пришла с проблемами такого рода: плохо заводится (особенно в мороз), большой расход топлива(много по словам хозяина), неустойчивый ХХ. Механику проверил Посталовским все в норме, форсунки прочистил, проверил на стенде, свечи и система зажигания вроде как норма вот и "дошел" до замены ПО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225041 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_225049 1. Про тахометр понятно. 2. Насчёт прошивки пока только одна версия. Это та тюнингованная прошивка. Если она включает и базовое ПО (т.е. представляет собой фулл флешь), то изменилось базовое ПО, а вы перед записью сохранили исходное, т.е. только калибровки (понятно, что опен читает только их, но пишет в т.ч. полную прошивку). Поэтому вернув назад то, что считали перед записью --> вернули только калибровки. Если тюнингованная прошивка - это только калибровки, то с М10.3 ничего не могло случиться, т.к. ядро не затрагивается, а контрольную сумму опен считает автоматом, т.е. заводиться авто на этом блоке обязан (опять же, если шили корректно, как микас 10.3). 3. Сигналка не может влиять на запуск, мож отвалилось чего? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. Автор comment_225072 1. Про тахометр понятно. 2. Насчёт прошивки пока только одна версия. Это та тюнингованная прошивка. Если она включает и базовое ПО (т.е. представляет собой фулл флешь), то изменилось базовое ПО, а вы перед записью сохранили исходное, т.е. только калибровки (понятно, что опен читает только их, но пишет в т.ч. полную прошивку). Поэтому вернув назад то, что считали перед записью --> вернули только калибровки. Если тюнингованная прошивка - это только калибровки, то с М10.3 ничего не могло случиться, т.к. ядро не затрагивается, а контрольную сумму опен считает автоматом, т.е. заводиться авто на этом блоке обязан (опять же, если шили корректно, как микас 10.3). 3. Сигналка не может влиять на запуск, мож отвалилось чего? прошивку тюнингованную ставил раньше и не разу проблем не было(подходил). В основном перед тем как прошить сливаю стоковую прошивку и сохраняю и есть оригинал(снятый с контроллера) в начале темы. Программировал опен портом "на столе". Сигналка вряд ли при установки другого программного обеспечения машина заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225072 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_225076 Может тогда, то, другое ПО подправить просто, чтобы не было ошибок, о которых вы написали ранее? Вполне может быть, что на машинке уже тюнингованное (изменённое) ПО стояло, а не заводское (даже если сенс и с салона). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225076 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_225089 Машина пришла с проблемами такого рода: плохо заводится (особенно в мороз), большой расход топлива(много по словам хозяина), неустойчивый ХХ. А у сенсов это частая проблема, плавающий ХХ в небольших пределах это их особенность, усиливается с загрязнением форсунок + подсос воздуха может быть. В этом случае порог адаптации рекомендуют в прошивке поднять, помогает вроде. Большой расход топлива это или пропуски воспламенения или ДАД может не в норме. В общем норм. прошивка действительно для сенсов м.б. решением проблемы, если двиг. в порядке. Вот с макс. порогом до начала адаптации по лямбде, должно уменьшить плавание об. ХХ. Flash_07111050 М 10 .3.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225089 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201115 г. comment_225130 не многовато ли отклонения DKL 0.0250 ? если на стоке 0.0050. по моему наоборот надо убирать ещё ниже! ведь это е-2 а вот на е-3 подымать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225130 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225199 В считанной 0.05. Всё одно надо пробовать. А если лямбда после очередной заправки вдруг задумчивой стала, то по ней и адаптация, ИМХО, дело не улучшит, а даже наоборот. Там видно будет. Кстати из-за лямбды тоже может расход топлива возрастать начать. Изменено 8 ноября, 201115 г. пользователем exe-111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225199 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225214 Ну значит дело не в каибровке!а в ДК. Лямбду под замену .дело в том что на этой калибровке с исправными датчиками авто вполне нормально работает . либо лить нормаьную тюн клибровку причём не тупо загрубляя работу ДК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225214 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. Автор comment_225311 Вот что написано на крышке ЭБУ TF 698K-141101011 M 113096SS132024 другие прошивки не запускают двигатель. Может у кого есть, искал сам не нашел. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225311 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225314 посморите у "хрюнов" на сайте лежат все стоковые прошивки в полном Фуле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225314 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. Автор comment_225353 Калибровки с вашими считанными один в один, но это фулл флеш. М 10.3+ TF698K-1411010-11 M113096SS132024 Спасибо большое, а то искал именно с такими данными не нашел. Завтра попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/#findComment-225353 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
