сенс
Калибровки с вашими считанными один в один, но это фулл флеш.
М 10.3+
TF698K-1411010-11
M113096SS132024
Если заливка этого ПО не поможет, то наверное придётся поменять процессор. Это если загрузчик такие блоки норм. прошивал раньше. Иначе, возможно, поможет обновление загрузчика.
M113096-SS132024.rar
Изменено пользователем exe-111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-225331
  • Ответов 45
  • Просмотры 10 тыс
  • Калибровки с вашими считанными один в один, но это фулл флеш.   М 10.3+ TF698K-1411010-11 M113096SS132024     Если заливка этого ПО не поможет, то наверное придётся поменять процессор. Это если
М 10.3+
TF698K-1411010-11
M113096SS132024
Спасибо огромное прошивка села, авто работает. А где взяли эти прошивки(если не секрет)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-225690
Вроде с чипсофта сохранял, было надо когда-то. Ещё есть калибровки M113111SS132025, под новое базовое ПО для БУ М10.3 TF698K-1411020-11 Евро-2. Может быть с ней авто лучше ехать будет, но ничего не утверждаю. Можете попробовать её залить. Если что, полную M113096SS132024 снова можно залить будет ))
Сенс T1311-40; -41
С.А.МеМЗ 307.000300-10
V = 1.3л; Евро-2
M113111SS132025_ AEC 02.33.111 Apr 06 2009.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-225707
Сенс T1311-40; -41
V = 1.3л; Евро-2
Спасибо. Будет возможность проверю на другом авто (три дня мучил владельца авто, с него хватит ездил без нормального ХХ и тд) .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-225775
  • 3 года спустя...
Помогите пожалуйста, блок 10.3+ славута 1.3 работал нормально пока я не захлтел его прошить чип лодырем 1.97.7 на связь в программе не разу не вышел прошить не получилось поставил на машину и бензонасос теперь молчит, на плате греется микросхемма с маркировкой 4267G AA007(7ножек с одной стороны) проц ST10 помогите оживить блок, что я мог с ним сделать и ещё я пробовал 43 ногу садить на +12 и на масу чем это грозит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713252
Грозит покупкой ЭБУ.
Греется похоже стабилизатор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713277
что я мог неправильно сделать как воскресить блок куда копать что проверять, подскажите как его прошивать и надо ли задействовать 43 контакт?
P.S. есть прошивки на бош 7.9.7+ для славуты 1.3?
Изменено пользователем Alex2107
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713440
выпаял резистор и конденсатор на выходе стабилизатора и 7-ю ногу стабилизатора поднял с платы подал питание на эбу, на выходе стабилизатора 6.8 вольт на входе 12 вольт потребление тока 20 миллиампер, ничего не греется дорожка под 7-й ногой стаба звонится на масу и не видно куда она идет дальше, куда то межслоями! Подскажите куда идет +5в из стабилизатора или у кого принципиальная схемка есть? Как убрать коротыша?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713532
купи ЭБУ клиенту и отправь его в добрый путь к нормальному мастеру.
Этот ЭБУ оставь на опыты, экспериментируй дальше c отломом 1.97.
Тот же чиплодырь официальный не большие деньги стоит например.
P.S. прошивки на бош 7.9.7+ для славуты 1.3 убили напрочь. Все желание пропадает помогать после таких вопросов.
Изменено пользователем RMeles
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713533
просто блок бош есть имел ввиду может кто сделает прошивку за денюжку! Где найти схему на этот блок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713604
Поставь ДМРВ-будет на Боше прекрасно работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713632
плюс проводку всю переделывать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713663
Не всю,часть от ДАДа до ДМРВ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713666
так у кого нибудь мысли есть по поводу помочь с блоком разобраться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713690
да проц у тебя накрылся-он и коротит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713693
попробуй в этой версии нажать кнопку перевести эбу в режим диагностики и заработать должен. у меня сначала так же было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-713694
пробовал, но может я что то не так делаю, нужно сначала установить связь, а потом перевести блок в режим диагностики? Я не разу к нему не подключился, нажимаю кнопку установить связь на к-лайне лампочки мигают пишет установка связи и так длится пока не нажмешь прервать или отмена, в программе выбирал микас 10.3+, микас11, микас 10.3 результат один и тот же только когда выбираю микас 11 то выбивает ошибку типа эбу не отвечает. Подскажи как правильно проводить процедуру прошивки от начала до конца подробно что за чем и как? я так понимаю 43 ногу трогать не надо просто подать питание на 12, 13, 44, 63 и 51, 63 масса, калайн на 71 контакт, включаем питание и устанавливаем связь. Но связь я с ним ни разу не установил((((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-714201
у меня уаз с таким же блоком первый раз когда нучал устанавливать связи и прервалось . машина встала не искры не насос не работал думал пипец компу. включил адаптер заново выключил массу на машине включил вклчил зажигание и нажал кномпу начать диагностику все заработало. на блоке не к камим контактам не подлючал провода все далалось через клаин адаптер ниже инструкция читай
Как прошить Mikas 10.doc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-714256
ты прошивал через диаг разъем? ничего в блоке не перепаивал, допаивал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-714330
не чего не переделывал включил в разем клаин адаптер и все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23983-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81/page/2/#findComment-714530
