Опубликовано 7 ноября, 201114 г. comment_225038 За три дня попадается вторая ауди 90_93 года.Прыгают обороты мотора.Попробовал подключится-комп отвечает сразу но нету синхронизации и связь неустанавливается.Пробовал и Vsdc,vag-com311.2,vag-tool.Если подключатся uniskan-ом в режиме диагностики дизеля на работающем моторе-глохнет.На ауди как-то непомню,но на вагах этот мотор диагнозируется без проблем.А может это признак проблемы компа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23986-audi-801z/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. comment_225045 По проблеме самого авто - если обороты "прыгают", то лезь в насос - там поводок скоро из шайбы и своего штатного места выпадет. Про неустойчивую связь с 1Z - даже не знаю что и сказать... Может скорость порта? А может и карма)))): Просто не встречался с подобным. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23986-audi-801z/#findComment-225045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. Автор comment_225207 Черт его знает,может и карма.Hi.Все проги опробованы на сотнях авто .И адаптер.Вот это и заинтриговало.Что беда в насосе-почти несомневаюсь.Тем более что на последнем авто уже дергали башку.Немножко помогло.Сейчас только горячий начинает безобразничить.И то-постучав иногда проходит.Это по словам хозяйна.Я в насосы нелезу.Заинтриговало то,что две подряд попались с одинаковыми симптомами. Изменено 8 ноября, 201114 г. пользователем Emilo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23986-audi-801z/#findComment-225207 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. comment_225264 Нет там сложного ничего - запомнить значения 1-й группы на ХХ. обчертить голову сорвать, приварить поводок и в обратном порядке собрать. Небольшая сложность - попасть поводком в дырку шайбы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23986-audi-801z/#findComment-225264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. comment_225274 может не поможет , но если датчик в радиаторе который , работающий на вентиляторы охлаждения , глючит ( пытается кратковременно включить вентиляторы , то тоже обороты плавают из-за изменяющейся нагрузки на генер . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23986-audi-801z/#findComment-225274 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. Автор comment_225339 Нет,термоконтактор вентилятора там неглючит.По крайней мере на том,который начинает плохо работать после нагрева.На первом просто необратил внимания.Он подьехал в воскресенье и я долго невозился-попробовали диагностику.Она непрошла и все отложили на будущее.А второй уже насос менял.С первым насосом была такая же картина.Теперь насос прошел 7тыс.и опять то самое.Сегодня договорились посмотреть внимательней.Пока непоявился. Изменено 8 ноября, 201114 г. пользователем Emilo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23986-audi-801z/#findComment-225339 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
