Опубликовано 7 ноября, 201114 г. comment_225086 Если провести отверткой перед датчиком ДПКВ - по его сигналу сразу же включается бензонасос. Но искры нет и форсунки тоже не включаются. Ошибок нет Обороты со сканера равны НУЛЮ и только пару раз сканер показал 40 об/мин Искра есть при тесте исполнительных устройств. Форсунки жужжат при тесте. Обрывов в цепи от ДПКВ до ЭБУ нет. Перепрошивка не делалась. Задающий диск вращается. Заменено пять датчиков ДПКВ, в т.ч. один новый из магазина Блокировка бензонасоса сигнализацией устранена Какой сделать вывод? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. comment_225090 Если провести отверткой перед датчиком ДПКВ - по его сигналу сразу же включается бензонасос. Но искры нет и форсунки тоже не включаются. Ошибок нет Обороты со сканера равны НУЛЮ и только пару раз сканер показал 40 об/мин Искра есть при тесте исполнительных устройств. Форсунки жужжат при тесте. Обрывов в цепи от ДПКВ до ЭБУ нет. Перепрошивка не делалась. Задающий диск вращается. Заменено пять датчиков ДПКВ, в т.ч. один новый из магазина Блокировка бензонасоса сигнализацией устранена Какой сделать вывод? по ходу накрылся канал обработки сигнала дпкв, нада подкинуть другой рабочий эбу и тогда станет ясно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201114 г. comment_225093 На сколько я знаю на классику М7.9.7 ставили только вот 2104-1411020-10 на двигатель 1,45 какой год выпуска авто? Изменено 7 ноября, 201114 г. пользователем IgorSaratov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. Автор comment_225313 Уточняю и устраняю свои ошибки 2104 21067-1411020-21 Владелец принес новый блок 21067-1411020-22 и ничего нового не произошло (обороты не видит, но искра при тесте есть и форсунки при тесте жужжат) Взял шкив и дрель. Начал имитацию. Несколько раз видел искру. Также на две из четырех форсунок приходили импульсы со штатным шкивом. Ошибок нет. Отсоединил все датчики, включая ДК1 и ДС под днищем Проверил плюсы и минусы на колодке ЭБУ согласно распиновке с чиптюнер.ру Все есть. Что бы это значило? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. Автор comment_225316 Уточняю и устраняю свои ошибки 2104 21067-1411020-21 Владелец принес новый блок 21067-1411020-22 и ничего нового не произошло (обороты не видит, но искра при тесте есть и форсунки при тесте жужжат) Взял шкив и дрель. Начал имитацию. Несколько раз видел искру. Также на две из четырех форсунок приходили импульсы со штатным шкивом. Ошибок нет. Отсоединил все датчики, включая ДК1 и ДС под днищем Проверил плюсы и минусы на колодке ЭБУ согласно распиновке с чиптюнер.ру Все есть. Что бы это значило? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. comment_225317 А предохранители не пробовал менять ? не смотри что они целые на взгляд! Изменено 8 ноября, 201114 г. пользователем gingiwit Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. Автор comment_225319 Эксперимент с дрелью удался: Искра бъет и форсунки щелкают Но с заводским шкивом этого не происходит!!! Шкив, кронштейн крепления датчика или помехи от стартера??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. comment_225321 Зазор ДПКВ-шкив проверяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. comment_225349 пробуйте поменять задающий шкиф. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. Автор comment_225325 С дрелью видит обороты до 320!!! Вплотную к заводскому шкиву приложил датчик - не видит обороты и нет искры! Может шкив из китайской стали сделан? Что со шкивом могло случиться? Он же ездил с этим шкивом !!! Ну что же с ним может быть!!!??? Сточил плоскость, которой ДПКВ прилегает к кронштейну, тем самым удлинив его. Нет результата. Изменено 27 июня, 201213 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. comment_225393 чудеса прям,при прокрутке искра есть? насос отрабатывает? свечи мокрые? давление топлива?ты смотри не тестом что работает а при прокрутке, лампочку вместо форсунки, или осцил Изменено 8 ноября, 201114 г. пользователем west Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225393 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. Автор comment_225409 Знаете, в том то и дело, что при прокрутке дрелью искра есть, хорошая такая, знаете-ли искра. С четкой периодичностью. Пробивает зазор более сантиметра. С ноутбука смотрю обороты - они равны оборотам электрической дрели, что характерно! Проверил форсунки: по сопротивлению все четыре форсунки уложились в 11,6-11,7 Ом. Массы все проверили, сигнализацию отключили. При прокрутке стартером искры, знаете-ли, искры нет; форсунки не щелкают; а вот те раз - бензонасос не просто отрабатывает, а, знаете, качает себе и качает, не останавливаясь. С ноутбука смотрю - и, представьте себе, обороты ровно "ноль". К шкиву со всех сторон подбирались с датчиком - ну ни с какой стороны не видит обороты. Есть сканер с осциллографом, но нет с собой разветвителя (из комплекта) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. Автор comment_225413 Уже шкив новый купили. Дополнение: машина 2010 года, т.е. ей всего год! На заводе почему-то минус ДПКВ с экраном не поменяли, с чего вдруг Вы предлагаете в заводском жгуте что-то менять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201114 г. comment_225426 Уже шкив новый купили. Дополнение: машина 2010 года, т.е. ей всего год! На заводе почему-то минус ДПКВ с экраном не поменяли, с чего вдруг Вы предлагаете в заводском жгуте что-то менять? Видимо провернулся зубчатый шкив и искра не вовремя появляется.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201114 г. comment_225511 21067-1411020-21 - М73, а не Bosch 7.9.7 Посмотрите сигнал ДПКВ на колодке ЭБУ осциллом и понятно станет виноват ДПКВ, шкив или проводка ДПКВ. И еще - проверьте массы. Изменено 9 ноября, 201114 г. пользователем mol78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225511 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201114 г. Автор comment_225612 Заменили шкив - никаких изменений в лучшую сторону не произошло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201114 г. comment_225619 Проверить просадку напряжения на аккумуляторе при врашении. Также замок зажигания.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201114 г. Автор comment_225631 Просадка напряжения минимальна. Напряжение при прокрутке 11,5 Вольт Какой замок зажигания?! В системе есть реле стартера. Вы точно специалист? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225631 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201114 г. Автор comment_225663 Машину завели успешно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201114 г. Автор comment_225729 Причина была в помехах от стартера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/#findComment-225729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
