ВАЗ 21074 М7.9.7 ЭБУ не видит обороты
Если провести отверткой перед датчиком ДПКВ - по его сигналу сразу же включается бензонасос. Но искры нет и форсунки тоже не включаются.
Ошибок нет
Обороты со сканера равны НУЛЮ и только пару раз сканер показал 40 об/мин
Искра есть при тесте исполнительных устройств. Форсунки жужжат при тесте.
Обрывов в цепи от ДПКВ до ЭБУ нет.
Перепрошивка не делалась.
Задающий диск вращается.
Заменено пять датчиков ДПКВ, в т.ч. один новый из магазина
Блокировка бензонасоса сигнализацией устранена
Какой сделать вывод?
Ошибок нет
по ходу накрылся канал обработки сигнала дпкв, нада подкинуть другой рабочий эбу и тогда станет ясно
На сколько я знаю на классику М7.9.7 ставили только вот 2104-1411020-10 на двигатель 1,45
какой год выпуска авто?
Изменено пользователем IgorSaratov
Уточняю и устраняю свои ошибки
2104
21067-1411020-21
Владелец принес новый блок 21067-1411020-22 и ничего нового не произошло (обороты не видит, но искра при тесте есть и форсунки при тесте жужжат)
Взял шкив и дрель. Начал имитацию. Несколько раз видел искру. Также на две из четырех форсунок приходили импульсы со штатным шкивом.
Ошибок нет.
Отсоединил все датчики, включая ДК1 и ДС под днищем
Проверил плюсы и минусы на колодке ЭБУ согласно распиновке с чиптюнер.ру Все есть.
Что бы это значило?
2104
21067-1411020-21
Ошибок нет.
Что бы это значило?
А предохранители не пробовал менять :heresmile: ? не смотри что они целые на взгляд!
Изменено пользователем gingiwit
Эксперимент с дрелью удался:
Искра бъет и форсунки щелкают
Но с заводским шкивом этого не происходит!!!
Шкив, кронштейн крепления датчика или помехи от стартера???
С дрелью видит обороты до 320!!!
Вплотную к заводскому шкиву приложил датчик - не видит обороты и нет искры!
Может шкив из китайской стали сделан?
Что со шкивом могло случиться?
Он же ездил с этим шкивом !!!
Ну что же с ним может быть!!!???
Сточил плоскость, которой ДПКВ прилегает к кронштейну, тем самым удлинив его. Нет результата.
чудеса прям,при прокрутке искра есть? насос отрабатывает? свечи мокрые? давление топлива?ты смотри не тестом что работает а при прокрутке, лампочку вместо форсунки, или осцил
Изменено пользователем west
Знаете, в том то и дело, что при прокрутке дрелью искра есть, хорошая такая, знаете-ли искра. С четкой периодичностью. Пробивает зазор более сантиметра. С ноутбука смотрю обороты - они равны оборотам электрической дрели, что характерно!
Проверил форсунки: по сопротивлению все четыре форсунки уложились в 11,6-11,7 Ом. Массы все проверили, сигнализацию отключили.
При прокрутке стартером искры, знаете-ли, искры нет; форсунки не щелкают; а вот те раз - бензонасос не просто отрабатывает, а, знаете, качает себе и качает, не останавливаясь. С ноутбука смотрю - и, представьте себе, обороты ровно "ноль".
К шкиву со всех сторон подбирались с датчиком - ну ни с какой стороны не видит обороты.
Есть сканер с осциллографом, но нет с собой разветвителя (из комплекта)
Уже шкив новый купили.
Дополнение: машина 2010 года, т.е. ей всего год!
На заводе почему-то минус ДПКВ с экраном не поменяли, с чего вдруг Вы предлагаете в заводском жгуте что-то менять?
Видимо провернулся зубчатый шкив и искра не вовремя появляется....
21067-1411020-21 - М73, а не Bosch 7.9.7
Посмотрите сигнал ДПКВ на колодке ЭБУ осциллом и понятно станет виноват ДПКВ, шкив или проводка ДПКВ. И еще - проверьте массы.
Изменено пользователем mol78
Заменили шкив - никаких изменений в лучшую сторону не произошло
Проверить просадку напряжения на аккумуляторе при врашении. Также замок зажигания..
Просадка напряжения минимальна. Напряжение при прокрутке 11,5 Вольт
Какой замок зажигания?! В системе есть реле стартера. Вы точно специалист?
