Опубликовано 9 ноября, 201114 г. comment_225835 Причина была в помехах от стартера А от чего помехи то были?Или стартер полностью меняли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-225835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_225931 Вот именно, полностью заменили стартер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-225931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. comment_225957 Просадка напряжения минимальна. Напряжение при прокрутке 11,5 Вольт Какой замок зажигания?! В системе есть реле стартера. Вы точно специалист? Причем здесь реле стартера. Есть такое понятие как дребезг контактов. Как в случае со стартером также дает помехи и выносит мозг у ЭБУ. В последнее время наблюдаю установку отдельной кнопки стартера, что говорит о недолговечности замков зажигания. Вернее контактов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-225957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201114 г. Автор comment_226143 Все понял, не сердитесь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23991-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21074-%D0%BC797-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-226143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
