Опубликовано 9 ноября, 201113 г. надоела она мне ДПДЗ менял штекер менял поездит опять ошибка вылазит обороты подскакивают 37% открытие заслонки кто что подскажет?
Опубликовано 12 ноября, 201113 г. надоела она мне ДПДЗ менял штекер менял поездит опять ошибка вылазит обороты подскакивают 37% открытие заслонки кто что подскажет? Надо полностью вызванивать цепи до эбу. Всё дело в плохих контактах!
Опубликовано 13 ноября, 201113 г. были случаи когда пучек проводов не правильно уложен, и на вып колектор ложится.
Опубликовано 14 ноября, 201113 г. Машинка не понятно какая "21115 Р0123" . Какая машина, какой ЭБУ??? Как вариант в самом ЭБУ "зелёнка".
Опубликовано 14 ноября, 201113 г. Автор Машинка не понятно какая "21115 Р0123" . Какая машина, какой ЭБУ??? Как вариант в самом ЭБУ "зелёнка". Январь 5.1 71й блок
Опубликовано 14 ноября, 201113 г. Добрый вечер. Была такая машина, меняли ЭБУ т.к. перепрошивать не умею.
Опубликовано 15 ноября, 201113 г. Блин, а реальное напряжение померить непосредственно на разъеме ЭБУ не пробовали? Кроме АЦП ДПДЗ остальные датчики не съойбываются? А то может просто масса у блока потерялась. Была такая машина, меняли ЭБУ т.к. перепрошивать не умею И как бы тут помогла прошивка? Если трабл ушел с заменой блока, то значит ошибки в его начинке, а не в прошивке. Изменено 15 ноября, 201113 г. пользователем GluckOvNik
Опубликовано 15 ноября, 201113 г. Блин, а реальное напряжение померить непосредственно на разъеме ЭБУ не пробовали? Кроме АЦП ДПДЗ остальные датчики не съойбываются? А то может просто масса у блока потерялась. И как бы тут помогла прошивка? Если трабл ушел с заменой блока, то значит ошибки в его начинке, а не в прошивке. Добрый вечер. Если оба вопроса по моему высказыванию то по первому конечно всё проверили на сколько ума хватило и скрутку с датчиков тоже. А по прошивке я же говорю не умею и не знаю что происходит при прошивке. Слышал что всякие спорт режимы вливают, но как и что просто не заморачиваюсь, работы хватает и на подъёмниках
