Опубликовано 18 апреля, 200916 г. comment_17790 Значит ситуация такая не получается прошить Январь 7.2, прошивка I205DM53 Имеется самодельный K-Line адаптер на FT232RL И МС33290 (схема приведена ниже) Из ПО пробовал ChipLoader 1.6, WinFlashECU, CombiLoader2_1_.1.8. Диагностика работает нормально (Diagnostic Tool). 43 вывод ЭБУ подтягивал к + что сним, что без него одинаково. Еще на буке стоит Vista x64 может в ней дело. _____.PDF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 200916 г. comment_17795 Возможно что под Вистой не работают. Опиши порядок как делаешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-17795 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 200916 г. Автор comment_17802 Подключаю адаптер K-Line, потом 43 вывод на + через 2,2к. Адаптер в юсб. Включаю зажигание, ну и в прошивальшике жму установить связь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-17802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 200916 г. comment_17841 Прежде чем нажимать "Установить связь" надо подождать 2-3 сек после подачи питания, пока блок не перейдет в режим программирования. Изменено 19 апреля, 200916 г. пользователем Scorpion Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-17841 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 200916 г. Автор comment_17843 Ну там пока нажмешь установить связь проходит больше 2-3сек. А есть еще какие нибудь фишки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-17843 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 200916 г. Автор comment_17844 Еще в winflashecu такая особенность если выбрать порт на котором нет адаптера то кнопка идентификая доступна всегда а если на котором адаптер то только пару секунд. И если успеть нажать то он все определяет что Январь 7.2,версию прошивки и т.п. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-17844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 апреля, 200916 г. comment_18049 Эта кнопка нафик не нужна. Программа сама выходит на связь и ничего нажимать не надл. Кнопки активируются. Пробуй посвежее версию и шнурок должен быь как на кртинко. Сначала подаешь питание, потом запускаешь прогу. ______797.doc winflashecu_.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-18049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 апреля, 200916 г. comment_18523 знакомая фишка! тоже спаял адаптер, тока на транзюках, упаковал в коробочку, поставил тумблер на зажигание, снял эбу с машины подключил к адаптеру, адаптер в ком порт, подаю 12в на ноги-12,44,63 и 43через R4k, включаю зажигание и жму(пробовал и срау ичерез: 2, 3, 5, 10сек.) кнопку чтение (в комбилодере)....и.... хрен вруль! пишет- нет ответа от контроллера! я итак и сяк пробовал, часа 2 промучился. хотел уж забросить это дело, но решение пришло как всегда неожиданно (забыл выключить зажигание и тупо подал +12в сразу на все ноги: 12, 13, 44, 63 и43через R4k) и....заработало! считал-залил таким способом уже прошивок 5. все как часы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-18523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 200916 г. comment_28562 Значит ситуация такая не получается прошить Январь 7.2, прошивка I205DM53Имеется самодельный K-Line адаптер на FT232RL И МС33290 (схема приведена ниже) Из ПО пробовал ChipLoader 1.6, WinFlashECU, CombiLoader2_1_.1.8. Диагностика работает нормально (Diagnostic Tool). 43 вывод ЭБУ подтягивал к + что сним, что без него одинаково. Еще на буке стоит Vista x64 может в ней дело. А у тебя Январь 7.2 новый или Б\У может зашита прошивка с защитой? Если так, то на связь выходить не будет нужен образец прошивки оригинала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-28562 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 200916 г. comment_28923 Уважаемые!!! Здраствуйте!!! Помогите плиз!!! Как прошивать??? Что к чему подключать??? У меня ВАЗ 21121 1,6 8кл. Я так думаю что у меня стоит Январь 7.2 Извините за ламерство!!! Может тема где-то есть, просто я не нашёл!!!??? Большое спасибо!!! З.Ы. К-Лайн должен где-то быть у меня!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-28923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 200916 г. comment_29580 Значит ситуация такая не получается прошить Январь 7.2, прошивка I205DM53Имеется самодельный K-Line адаптер на FT232RL И МС33290 (схема приведена ниже) Из ПО пробовал ChipLoader 1.6, WinFlashECU, CombiLoader2_1_.1.8. Диагностика работает нормально (Diagnostic Tool). 43 вывод ЭБУ подтягивал к + что сним, что без него одинаково. Еще на буке стоит Vista x64 может в ней дело. Нет дело не в Висте, а в драйверах FTDI они в корне не дружат с загрузчиками. Максимум чтение доходило до 50-60%,писать вообще отказывается,у тя два пути либо что нибудь коммерческое USB с ноутбуком (ценой порядка 6,5 тыр) , либо обычный к-line на 2-х транзисторах с обычным COM портом (цена около 2 тыр вместе с компьютером и 50 р без него) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2405-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72/#findComment-29580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
