Горит CHECK
Поставил на Хендай санта фе V6 2.7 газ тамона. Все нормально, устраивает, кроме того что на холостых оборотах бензиновый комп выдает ошибку. То смесь богатая, то бедная, или множественные пропуски зажигания. После этого машина не едет толком на бензине, пока ошибку не скинешь! Те кто ставили, ума дать не могут. Что делать, подскажите!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/
Непонятно что за ГБО ??? Падробней пишите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-226013
А интересно, как в этом комплекте обманывается датчик кислорода? При работе на газе выхлоп ведь более чистый. Лампа Check наверняка не сразу, а спустя 2-3 минуты загорается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-226014
Оборудование фирмы "ТАМОНА". Обманок вообще ни каких нет, там идет корректировка газа от лямбда зонда и все!!! Бывает загорается и через пол часа, но в основном 2-5мин!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-226115
1. То что через 2-5 минут Check загорается, это нормально; бензиновый контроллер ждёт прогрева датчика кислорода это время и его показания не использует. После прогрева (2..5мин.) бензиновый контроллер начинает учитывать его показания.
2. А что там за корректировка по лямбда-зонду (ДК) не очень понятно. Вроде бы обычно при работе на газе датчики кислорода исключают из системы (программно например). Судя по схеме, газовый контроллер берёт на себя обработку сигнала по ДАД, бензиновым форсункам (рассчитывает кол-во газа для впрыска) и первому датчику кислорода (чтобы бензиновый блок не считал его отказавшим после перехода на газ). Может быть не от того датчика кислорода (там же их два, как минимум, должно быть) сигнал завели в газовый контроллер или контакт в проводе от ДК нестабильный? Возможно ещё не тот провод от ДК подключить (хотя маловероятно, т.к. наверняка газовщики не один уже комплект ГБО поставили). Т.е. получается бензиновый контроллер не видит адекватного ответа по кислороднику при регулировании длительности впрыска. Наверное программу газового контроллера надо править.
3. Ради интереса спрошу, газ - метан?
Изменено пользователем exe-111
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-226186
4. Да, ещё свечи зажигания могут быть причиной. В руководстве на ГБО про рекомендуемый зазор ничего не сказано?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-226200
Ну как я понял оборудование стоит под систему Е-2. Соответственно и пепелац Ваш должен быть под Е-2. Если это так, то скорей всего неправильно подобраны дюзы форсунок газовых. Ну это справидливо если настроена карта ГБО правильно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-226290
Пропан. Ошибку выдает лямбда зонд, который стоит на выходе!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-226314
Он оршибки невыдаёт ))). Для Вашего ГБО это "показометр". Для штатного ЭБУ обратная связь по выхлопу.Смотрите сканером какая смесь и всё будет ясно что делать.
Изменено пользователем syb_vs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-226320
Насколько я знаю в тамоне надо подключать первый ДК а после автокалибровки надо раз пять править карту работы форсунок ,там есть в программе такая функция она работает автоматически называется" ПЕРЕСЧЕТ",да и жиклеры правильно подбирать надо чтобы работа бензиновых форсунок на бензине совпадала с работой бензиновых форсунок на газу и дифференциальное давление выставлять в идеале 1.00 :noflood:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-238140
НЕТ там корректировки по ДК это просто информационный канал и больше ничего. Как и на всех впрысовых. Каков диаметр дюз? Настраивали ли Вы в движении. И вообще тамона как то ни как. года два как отказался))) И ещё длина шлангов от форсов до коллектора одинакова?
Изменено пользователем Alex1975
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-238186
Вообще как я понял нужно ставить проши без ДК под ГБО 4,но ДК1 не отключать т.к сам по себе он все равно работает,газомозг соответственно производит по нему коррекции,а штатный контроллер ошибок типо бедная\богатая смесь не выдает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-238862
А почему от ТАМОНЫ отказались если не секрет??? :noflood:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-240779
На тот момент по крайней мере сырая была( программная начинка). Сейчас не знаю может лучше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-240790
  • 4 месяца спустя...
Была такая проблема на сантафе и на сонате, ошибка по второй лямде, решилась только перепрошивкой бензомозга под нормы токсичности Е2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-296377
Такая же проблема...как исправить???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-299626
показания ДК газовый блок не корректирует. Это только вывод информации для настройщика. Нужно правильно строить карту. Несколькими постами вам правильно сказали. Надо чтобы показания времени БЕНЗИНОВЫХ форсунок было как можно одинаково при работе на газу и на бензине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-299787
Автору топика:
Открывая тему,указывайте марку авто и проблему.
Типа:
машина не едет толком на бензине.
ААА:Горит CHECK
Так и хочеться ответить:ОГНЕТУШИТЕЛЬ тебе в помошь!
Всех касаеться.
Давайте уважать наше время.
Обычно и не читаю подобное
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-299798
по меняй насос в баке, это первые причина богатая бедная смесь,он скора накроется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-321661
+100500
Проблема при работе на газу. Значит нада менять насос в баллоне. :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24075-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-check/#findComment-326134
