Привет всем!
Разбирал на днях панель от MB A-Klass 2000г и не заметил как отклеил шлейф дисплея от платы. Пробовал его фиксировать но показывает сегменты лишь частично или недостаточно ярко. Нужен анизотропный клей для восстановления соединения шлейфа.
Полазил по сети и нашёл лишь "Elecolit 3061" Каталог клеев на немецком но чёта не нашёл где его заказать можно, или плохо искал. Может кто знает где подобное заказать можно, ато клиент ругается - дисплей мёртвый! Нужен именно "анизотропный" а не "изотропный" чтоб межконтактного замыкания не было.
Всем спасибо заранее за помощь!
Может быть тебе проще заказать ремкомплект для восстановления пикселей дисплея? Я заказывал для дисплея БМВ поставил все работает.
На MB Vaneo помог утюг и лист бумаги :post-7: , приклеилось обратно и все пиксели показывали.
Изменено пользователем Abrakadabra
Спасибо electron_1984 и Abrakadabra,
Искал ремкомплекты, к сожалению кроме контактных фолий и разных жидкостей для обезжиривания ничего подходящего не нашёл. Придётся вариант с утюгом пробовать, вот только бы фолию не поплавить, ато кто их знает может она не жароустойчивая. Вообще я уже встречал разные гайды насчёт нагревания старого клея, правда там вместо утюга паяльник по линии вели, а чтоб ровно получилось брали ножик вместо линейки. Странно что этот клей в продаже не встречается, часто такие траблы бывают и не только с панэлями для авто.
Ну пока машину не пригнали ещё раз, я намылил той фирме что такой клей производят - может продадут бутылёк :36_1_72:
Вобщем как чё нового будет напишу. Всем привет :post-6:
Вроде бы видел ремкомплекты для дисплеев MB на сайте партнёров форума.
она не жароустройчивая, максимум 260С нужно и давление. можешь спалить своим утюгом шлейф вместе с экраном.
50% мировых поставок анизотропного клея осуществляет фирма Hitachi. ищи фирмы, которые занимаются восстановление шлейфов для LCD-дисплеев, у них есть и клей и специальные станки AOYUE-8011 или AOYUE-8001 для ремонта.
http://www.youtube.com/watch?v=OsFZ6X8XAog
Привет всем!
Помоему, если память не изменяет, именно с такого авто приносили щиток с подобным дефектом. На все про все ушло минут 30. Притензий не было. Принцип ремонта - простой прижим шлейфа к плате. Как его выполнить, смотри сам по месту и из наличия подручных материалов.....
Клевый аппарат, но стоит он, наверное как самолет!
Только что на пежо 407 решил вопрос полосок на дисплее.Под шлеф 20 мм двухстороннего скоча и всё ОК
Удобнее использавать анизотропную ленту для восстановления шлейфов
Привет Всем!
Всем огромное спасибо за многочисленные ответы!
Писал этой фирме которая такой клей изготавливает - они мне отказали, мол на личное использование не продаём только для больших фирм (странные).
qwert3433, а может подкинешь линк где такую ленту можно заказать или хотябы её название может через поисковку хотябы по названию продавца найдёт.
Машину пока ещё не пригнали ещё раз, такчто вариант с утюгом ещё не испробован.
Привет Всем!
Обыкновенный двухсторонний скоч 3М,он просто прижимает шлеф
А каким способом через этот 2-х сторонний скотч получается контакт между дорожками шлейфа и контактными площадками на стекле дисплея? Ведь шлейф не токопроводящий, да и соседние контакты ... тю-тю. Можно увидеть фотку, или более развернутые комментарии по применению.
Изменено пользователем sergn
подъдерживаю вопрос!!!!!!!!!!! очень интерестно
Скоч выполняет как бы роль пружины,прижимая шлейф снизу к стеклу дисплея .Этот метод подошел к пежо 407(белые полосы вместо надписей) Фото нет авто уехало.
а что мешает приобрести новый шлейф? и поменять его...
Пипец, поменять шлейф, зачем????, если и старый нормальный. И клеить потом и к плате и к дисплею? :heresmile:
Развели бодягу на ровном месте, я ж написал, делается все максимум за 30 мин из подручных материалов, голову только включить немного надо....
В этом авто все проще, шлейф отрывается не от дисплея, а от платы..... Да и прижать таким способом к дисплею если и можно, то не надолго..... Здесь использовать надо другую технологию.
Изменено пользователем autodamp
а где приобрести? мне бы надо в мерсу вито
autodamp может поделишся опытом?
Всем привет!
Извиняюсь за непонятно сформулированный вопрос, из-за чего меня не все поняли.
autodamp правильно написал, новый шлейф ничего не даст, ведь старый в порядке и к дисплею надёжно прикреплен. Отклеился он только от платы, где как выяснилось он был приклеен анизотропной лентой которая высохла и больше не держит шлейфа. Анизотропная лента электропроводима при здавленном состоянии в местах контакта, поэтому между собой контакты не замкнуты вот и всё отличие между анизотропной и изотропной ленте (которая электропроводима по всей длине). Вариант с двухсторонним скотчем не пролезит, потому как даже при сильном надавливании на шлейф, контакт не стабильный и отображаются не все сегменты одинаковой яркостью.
Как машина приедет сделаю обязательно фото.
Ещё раз спасибо всем за ответы.
