Опубликовано 10 ноября, 201113 г. Диагносты кто подскажет, показывает ошибку Р0599 на Форд Фокус-2, радиатор холодный, а температура по сканеру кажет 108 градусов, вентилятор с холодного двигателя включаться с первого положения на второе, t-108 а радиатор холодный, кто подскажет куда лезть, там термостат стоит под генератором, там-же стоит и датчик на нем, с чего начинать, может кто сталкивался, чего менять термостат или датчик включения термостата, потому-что снимать генератор туда обратно, сами знаете дело не минутное, может у кого были такие проблемы.
Опубликовано 11 ноября, 201113 г. Термостат должен включаться не датчиком термостата (такого вроде там вообще нет) а сигналом от ЭБУ по температуре от ДТОЖ. Если температура 108 а термостат закрыт - 99 % что термостат на свалку (при условии исправности проводки)
