Микас7.1 вместо микас7.2 можно ли
Привет друзья! Имеем уаз с двигателем 421.
До меня спалили как то установленный микас 7.2 Е0000629. ну ПАКом не могу прочитать пишет нет связи с эбу.
Есть у меня микас 7.1 одна плата,С ДЕФЕКТОМ замыкания РДВ одной обмотки, и то чистая, код ПО незнаю , я взял на нашем форуме прошивку без дк Е0000629 и залил.
Авто завёл, троит но наверное форсунки или с давлением бенза, E0000629.rar
Было дело,ставил на буханку М7.1 с софтом 629 все работает.
Ессть за что переживать??? датчики все должы быть задействованны???
Какое ПО зальешь, такой и будет Микас.
было дело тоже ставил взамен микаса 7,2 -7,1.работал но как то на слух всё равно не так . я имею ввиду на холостых.
Да и где то на форуме встречал, что только 629 п.о. в 7,1 на хх, траблы.
Изменено пользователем LIHACH
Контроллеры Микас 7.1 и Микас 7.2 полностью взаимозаменяемы. Лишь бы по комплектации подходили, т. е. пленка-пленка, нить-нить
Подскажите кто-нибудь , где купить жгут проводов ЭБУ на Микас 7.2 евро 2 "буханка" - фермер
Раз так то попробуй залить в7,1 блок с 338 ПО ___519По и посмотри что не работает. Или на оборот
ну, поспешил человек, забыл, что в канале детонации заменили микросхему, а на впрысковых еще и микросхемы драйверов другие (в программу введена драйверная диагностика, начиная с Е00005ХХ).
Назрел такой вопрос. Какую ПО от карбовой, микаса 7,1_можно поставить в блок микас 7,2 с 629 ПО?
К примеру будет ли правельно работать ПО518 микас7,1 в микас 7,2 ПО 629.
А ДМРВ Сименс или Бош?
где? и про что ты?
Какой ДМРВ стоит на Вашем Уазе(ДМРВ-датчик масового расхода воздуха)
Причём тут ДМРВ ,если в 7,2 залить от 7,1 для карбюраторного?
Может чтото провтыкал?
У топикстартера буханка инжекторная,вот я и спрашиваю про ДМРВ-Сименс или Бош?Там характеристики разные,значит и работать правильно не будет!
7.2 на карбюраторе не встречал :AllSmail (25): Хотя ставил на Газель с 4063 и лил прошивку под ГБО на базе 518 вместе с епромом :ThanxSmiley:
