Pin code uch sagem 93c66 clio 2004 1.5dci
well I need to know what kind of chip is in the IMMO
What ?? I need from Vin....
Jenea , он прав , для пина надо вин , а не "chip "что в имо стоит ( надо , правда еще быть дилером ) .
я спросил какой микроконтроллер стоит значит надо отвечать на вопрос если не будет ответа то и результата не будет
I don't understand what you want..
than read the dump and just tell me what is a microcontroller IMMO
I have virgine BSI dump and there isn't pin, so i need to generate from vin ...
куда пишешь дамп какая микросхема если не ответишь то и я не дам пин
In the thread you have number of chip 93c66
Tomorrow I will give the pin but not for free
Изменено пользователем Jenea
I have question
Can i read and reprogram the transponder in the key ?? I think there is a ID46 Transponder (16pin)..
нет, нужен новый чип PCF7946
если честно то он не спец все в рот положил , могу скинуть и чистый дамп микрухи но все иавно ни чего у него не получится
deluss, no problems, give vin number.
KIMI у них там есть адванчед диагностик кроме того что они продают одно из лучших оборудований они и считают пин по вину и там все на месте , просто данный человек деллетант
