Прошу помощи. Если ошибся темой прошу заранее простить.
Такая проблема.
Renault Fluence 2010 года после ДТП. сработала подушка боковая. Машина не заводится. Ошибки почистили. Не помогло.
Остались висеть ошибки: что-то по питанию подушки и замена блока подушки.
Что делать не знаю.
Дайте совет: как ее хоть завести после ДТП.
Такая проблема.
Рено флюенс 2010 года после ДТП. сработала подушка боковая. Машина не заводится. Ошибки почистили. Не помогло.
Что делать не знаю.
Для начала проверьте инерционный выключатель бензонасоса.
А где он находится, подскажите пожалуйста?
На Флюенсе точно не знаю месторасположение, купи книгу, как минимум. Так я говорю клиентам.
must be cleaned by airbag crash that cuts courantet INTEGRATED aveclaboitier of airbag
requires cleaning airbag crash by cutting the currents and integrates with housing of airbag
каким сканером терли ошибки в моторнике?краш не обязательно чистить.
У меня была похожая ситуация с Меганом после дтп. В аирбаге прописался краш и диагноза писала ошибку о замене блока. Авто не заводилось. После очистки краша авто завелось. Также это можно проверить отсоединив блок аирбага вообще. Тоже должно завестись.
да не поможет чистка краша,ошибка об ударе прописывается в моторнике(типа электронный иннерционник) ,и не все сканера умеют ее тереть и не все могут ее увидеть ,клип может ,консалт может ,скандок уже умеет ,ктс пробовал буквально месяц назад на канго новом ,ее видит но удалить не может..
Изменено пользователем avtoelectrik
Почему не поможет? Поможет, проверенно ни на одном авто! Только блок SRS нужно либо отключить, либо сразу очистить от crash! Потому как сbгнал о столкновении из блока SRS постоянно подается в моторник, тем самым отключая подачу топлива и подачу искры дабы не загорелось авто! И ошибки в моторнике трутся любым сканером с поддержкой OBD.
То же самое было с Рено Клио 2009 года после ДТП( стрельнули обе подушки + натяжители ремней ). Авто не заводилось, по моторнику и прочим блокам куча ошибок типа "недостоверный сигнал скорости" и .д. ( точно уже не вспомню) , с блока Аирбаг тоже типа " тут- там -блок пдлежит замене и т.д ). Теперь главное - после удаления ошибок по блокам авто завелось, но при каждом запуске включалась "аварийка" до тех пор пока не убрал крэш-дату в блоке Аирбаг.
Так что или Клип или мультисканер Лаунч, КТС и т. п ,смотреть ошибки по блокам и пробовать их удалить :post-7: . А блок Аирбаг думаю (могу ошибаться) пофигу - должна заводиться и с крэшем, просто будет включаться "аварийка" пока там все не наладишь
Да есть такое дело! Но именно в этом авто существует такое чудо, гдето была тема и человек писал что имеено на Fluence он методом тыка пытался потереть краш и авто перестало заводится и только после снятия блока авто завелось!
Такая проблема.
Что делать не знаю.
Попробуйте заехать к дилерам
:AllSmail (6):
Здравствуйте!
У меня аналогичная ситуация, попал в ДТП сработали 2 подушки передние, вроде с виду "жизненно важные органы" не повреждены но машина не заводится.... Вы решили проблему? В чем проблема что нужно делать? Дилер далеко, тратиься на эвакуатор не хотелось бы...
Была подобная ституация)) флюенс 10 подушки стрельнули- не заводится, launch пишет иммо актив !!! скинул ошибки в моторнике и в остальных блоках,аир баг не тер( до меня успели). Но машинка не завелась... На выключеном зажигании, сдернул блок подушек - подождал 1 минуту. включил зажигание - выключил. подождал не много, вставил разъем в блок. Ключ на старт- машина завелась)))))!" Где то вычетал про французов, что сейчас они используют не инерционные кнопки, а ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНЕРЦИОННИКИ(БЛОК SRS) КОТОРЫЕ СРАБАТЫВАЮТ ПРИ АВАРИИ , И ПРИ ПОМОЩИ ИММО ЛОЧАТ МОТОРНИК! :heresmile:
Изменено пользователем sanya686
sanya686
Большое спасибо, попробую по Вашему методу. Что получится отпишусь.
sanya686
:( сделал все по Вашему методу, не заводится... Думаю может сначала ошибки потереть, у меня ведь не подключали ни чего пока и не пробовли что либо сделать. И еще. При включенной массе на выкл зажигании в моторном отсеке стоит какой то клапан топливный который пощелкивает, считаю это не нормальным. Насос топливный бензин не качает, может по этому?
пару лет назад было клио., граждане бельгии на нем получили удар в заднюю часть отечественным ГАЗ-53. ниче не стрельнуло ниче не сработало. я ее тоже долго не мог завести пока не стер ошибки в электроусилителе руля
letuchiy
Блок срс почистил от даты об аварии?(перепрошил блок срс)??
ПИШИ В ЛИЧКУ-ПОМОГУ!!!
краш-дату обязательно потереть в блоке SRS для того что бы машина завелась? Складывается впечатление что на флюэнсе обязательно надо...
