Renault Immo
Не запускается tms374... Кто-то еще пробовал еще или это только у меня,,
Файл ddl закинь в windows\system и system32
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-406271
  • Ответов 48
  • Просмотры 46,6 тыс
здравствуйте господа!!!! машинка рено меган 1999г. ключ с транспордером.заводиться иглохнет. видимо иммо потерял ключи .рено клипом можно будет прописать или нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-407282
Помогите..не могу запустить двигатель из-за иммо Рено сценик 1997г ..читал форумы ...как уже понял нужен код ..естественно у меня его нет(((.. короче нашел на ключах гравировки...97287 и s6133 (в двух ключах одинаковый) и еще на чипе s105078003 и cklaa9738..что делать подскажите люди добрые))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-409491
вводи код 9217 с помощю кнопки центрального замка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-410248
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДВА МЕСЕЦА БЕЗ МАШИНЫ.НУЖНО ПРОШИТЬ БЕЗ ИММО РЕНО МЕГАН КУПЕ 2.0 IDE F5R 2000Г.ЕСТЬ АДАПТЁР ELM327 ПО БЛЮТУС.ЗАРАНИЕ СПАСИБО
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-410960
помогите с софтом на рено не могу скачать или дайте ссылочку пажалуйста . на мазду миллению комутатор от девятки ставил а тут засада.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-410968
Может кому поможет. Пользуюсь Chiploader через обычнй кл адаптер. В скаченном дампе правлю с 4000 адреса до 7FFF на FF, иммо удаляется.С блока любая реношка заводится.Это относительно Siemens EMS 3132
С ELM327, если не ошибаюсь, сможешь сделать только диагностику. нужен загрузчик и КЛ адаптер и считанный Full
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-411023
может кто попробует :heresmile:
Привет спасибо за прогу работает проверял пару раз на рено с блоком сименс,но вот с твинго Sagem Safir 27c512 тама стоит но там 23 пин на массе в инете нашел инструкцию там нужно на 21 пин подовать,но поигрался где то час не получается на контакты для проверки подключил лампочки для бензонасоса и для чек,может кто делал есть какие приемы? Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-414416
Есть то же, но автономное
Собрал я схемку и 2313-ю прошил все по инструкцию при включение зеленная лампочка два раз мигает и при нажатие на старт зеленый горит постоянно,но не какого эффекта мужики кто эту схемку собирал с прошивкой для атмеги 2313?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-417624
  • 5 месяцев спустя...
Зделал как тут описано. Лодырь ругается на контрольную сусмму. Закачал в Флэш, чек горит авто не заводиться. До этого ругался на блок иммо. может расскажешь как ты решил вопрос с контрольной суммой. а то мозги мои до этого уровня ещё не доросли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-471842
tms374 из поста,кто делал Феникс-5,там два файла .EXE.Какой запускать.Попробовал,лампа чек гаснет,а пила на панели моргает,моргает.
Да,работает только на Мах232 (чистом физическом порту).Виртульные не идут,пробовал на СP2101.
Изменено пользователем zamj
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-501228
У меня получилось, программой TMS374 Decoder ECU выкладываю подробнее.
tms374 decoder ECU.part1.rar
tms374 decoder ECU.part2.rar
tms374 decoder ECU.part3.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-501326
Программой TMS374 Decoder ECU и адаптером MAX232 сделана машина Renaul Megane-1 1997 года (инфракрасный пульт).Эбу Siemens Fenix-5 (tms374).
Иммо отключен.При включении зажигания, через 5 сек лампа ИММО тухнет,лампа CheckEngine (пила) тухнет,машина заводится.Все отлично.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-501626
Тоесть подойдёт любой адаптер K-Line на MAX232 ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-501805
Нет, в архиве есть схемка на MAX232, используется только сигнал ТХ (передача),никакой КL-адаптер,чисто микросхема MAX232.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-501935
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прочитал прочитал описание программы этой, сразу возник вопрос:
В описании сказано:
"Массу с микросхемы MAX232 на блок ЭБУ не подсоединять"
Непонятно тогда как это модет работать, либо 2 источника питания использовать: 1- чтобы запитать эбу, 2 - чтобы запитать max 232? тогда общего провода не будет, либо не запитывать max 232, тогда естественно оно работать не будет. Проясните пожалуйста, кто делал, что значит массу не подсоединять
Изменено пользователем le1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-585316
прикольная прога
Изменено пользователем T40
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-585480
Ничего не получается. Второй день бьюсь с этой программой, во время старта процесса лампа как моргала так и моргает, после пересброса питания ничего не происходит. Лампа загорается, гаснет и снова моргает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-586148
После двухдневных плясок с бубном вокруг этого ЭБУ вроде удалось с помощью данной программы победить его. Схема собрана строго в соответствии с рисунком в архиве, сначала ничего не происходило, потом во время программирования решил контролькой светодиодной посмотреть идут ли импульсы с мах 232, когда подсоединил контрольку лампа пилы начала хаотично моргать, процесс пошел. по окончания процесса передернул питание и пила горит постоянно, как написано в мануле. Поехал пробовать заводить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-586158
Огромное спасибо за программу, машинку завел. В схеме, что из архива программы необходимо сделать подтяжку 9 выв. мах232 на +5В через резистор 1 кОм. И тогда все будет работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/242-renault-immo/page/2/#findComment-586303
