Опубликовано 14 ноября, 201114 г. Уже 2 дня замечаю при нажатии на кнопку свеклоподъемника левой передней двери почемуто опускаться начинает заднее левое стекло. После трех таких нажатий начинает работать как положено переднее стекло, а заднее приходиться закрывать своей кнопкой. Что за чудо подскажите. И самое главное это только утром или первый раз потом в течении дня все работает нормально.
Опубликовано 15 ноября, 201114 г. Уже 2 дня замечаю при нажатии на кнопку свеклоподъемника левой передней двери почемуто опускаться начинает заднее левое стекло. После трех таких нажатий начинает работать как положено переднее стекло, а заднее приходиться закрывать своей кнопкой. Что за чудо подскажите. И самое главное это только утром или первый раз потом в течении дня все работает нормально. на приорах нет сВеклоподьемников, ну да ладно, посмотри конденсат в панельке управления нету случаем, там ведь все управление сделано по йобнутому не как на 10ках Изменено 15 ноября, 201114 г. пользователем nerd
Опубликовано 15 ноября, 201114 г. Автор на приорах нет сВеклоподьемников, ну да ладно, посмотри конденсат в панельке управления нету случаем, там ведь все управление сделано по йобнутому не как на 10ках Извиняюсь за ошибки, тороплюсь. Смотрел я влагу и в модуле управления и в самом блоке АПС 6. А вообще на Приоре стеклоподъемники ауно затрещал правый сегодня, видимо шестерню провернуло.
