VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
Не угостит ли кто файлом от FTшки ?
  • Ответов 362
  • Просмотры 192,7 тыс
  • Из тех что я пользовал это vag k can commander 2.5 ,по цене вполне себя оправдывает.А так доплати не много и купи нев супер ваг командер версия 4.8.Она охватывает все приборы которые ты описал по фун
  • народ у меня 1.4 кЕтай, читает панель ауди а8 2006г, пишет что изменило.. но на панели ничего не меняется... проблема версии или софта ? vag K-can full 1.4
  • софт vag k+can commander 1.4(CHINA)
Добрый день у меня тоже просит ключ , а где его взять я не знаю китайци софт не прислали дали ссылку я скачал , но шнурок пишет "init dog failed!" Может кто подскажет как его победить?Шнурок нужный , но валятся уже пол года мертвый.Помогите пожалуйста! Спасибо.
просто шнур без донгла?., версия хоть какая?
Версия 1.4 . Спасибо.
версию 1.4 и качайте, а версия 2.0, 2.5 будет требовать донгл.
Скачал 1.4 всё равно просит донгл? Подскажите пожалуйста как его победить или , может у кого есть этот донгл или ссылочку киньте пожалуйста.Спасибо.
версия 1.4 идет без донгла по идее, донгл и есть шнур, а версии 2.0, 2.5 идут с донглом.
едиственно если только шнур мертвый.
А может есть какая программка проверить шнурок?
1.4 в сети плавает 2 версии.
Первая - оригинал, требующая dog, вес 600кб
Вторая - китай, которая имеет в названии на форме (CHINA), с ней dog не требуется. вес 1.4мб
Изменено пользователем Geetlers
В 10 посте я ложил прогу для проверки шнурка. Мой шнурок она определила, но я до сих пор не уверен, какой у меня шнурок: покупал как 2,5, но донгла не видит, а с версией 1,4 вроде работает. если надо будет, выложу скрин, как определяется мой шнурок
таже ерунда.
2.5 пишеь no dongle. драйвера содятся нормально.
кстати мануалам по vag K+can 1.4 или K+can 2.5 никто не поделится?
все пробеги что им делал , делаю через епром вручку , кнопка change milage вообще не пашет
Изменено пользователем xredbull
Появилась 3я версия,может кому понадобиться.
350217.rar
да тоже юзаю, только на сколько разобрался который ты архив положил под адаптер без донгла.
последняя версия постоянно ругается на то что не может открыть com порт и адаптер не найден.
из-за чего так?
да и ещё не подскажите пробывал на своей А4 2005 года нифига не видит 1.4 по CAN шине даже просто машину! какие настройки надо прописать в tester.ini ?
заранее благодарен
Купил у поляков шнурок с донглом. У них на сайте фигурирует как V2.5.
В комплекте только диск с драйверами и инструкцией по инсталяции драйверов.
в инсрукции пишут что шнурок работает с прогаммами V4.5 ,V5.1?!
Ищу проги версий 5.1 и 2.5. буду благодарен если ктонибудь сбросит их мне на мыло.
из-за чего так?
заранее благодарен
не чего прописавать не надо., все в самой проге, все настройки, на аудюхе смотря какая панель.
у меня китайская версия 1.4 с донглом..прекрасно заработала с 2.5 / а можно выложить версию 3.0 которая с донглом или она может убить шнурок ??
из-за чего так?
заранее благодарен
В tester.ini надо указать номер сом-порта
Вопрос больше по железу, но не нашел более подходящей ветки ( на усмотрение модератора, может надо в другую тему). Имеется китайский шнурок Vag K+Can 2.5 и USB ключ. Присланная прога совпадает с выложенной выше. Программа пишет "init dog filed". Нашел прогу VAG_K+CAN_Check (идет в комплекте при официальной покупке) для проверки и адаптера и донгла, адаптер определяется, ок, при проверке донгла сразу выскакивает с ошибкой Error 0xD00002 (наверное или глюк, или может есть разные типы донгов, не знаю). Вроде донгл должен быть собран на основе Matrix (китайцы корпус запилили), на сайте Matrix нашел утилиту mxcheck, которая должна проверять донглы, построенные на их базе. Запускаю - ключей 0, хотя сам донгл моргает лампочкой исправно. У китайцев с поддержкой глухо, пишут что что-то не то у меня с драйверами, но система видит и адаптер и ключ (как USB HID устройство, для него дрова не нужны). Может кто-нибудь проверить с работающим шнурком, должны ли эти проги видеть ключ или нет? Сами проги взяты с офсайтов и вроде ничего завалить не должны :) (с меня пиво за риск :))
у меня также в проверке интерфейс определяет ок,но донгл вываливается в ошибку..но сам шнурок работает с данным софтом и на будущее как раз с офф сайтоф проги валят клоны.Могут быть варианты ,когда пивом не отделаетесь.
Изменено пользователем gt_1
