VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
Читал я топик, мож не всё понял. Но есть у меня и "свой адаптер" для VAG K + CAN COMMANDER. Я им делаю некоторые авто по КАНу, а тут именно для Т4 надо, а в Т4 КАНа нет. Для Т4 я использую адаптер ВАГПОРГ, но адаптер этот (ВАГПРОГ) работает у меня только на очень старом ноуте, и ноут этот старый уже меня задолбал, но держу его специально (так получается) для Т4 и Т5. Так вот хочу делать Т4 (пробег), чем-то другим. VAG K + CAN COMMANDER как-бы для этого подходит, но конекта всё-таки у меня нет. Что посоветуете, кроме того, что топик читать?
руками сделать, если нет не чего больше под рукой
VAG K + CAN COMMANDER нужен, а не VAG CAN COMMANDER.
  • Ответов 362
  • Просмотры 188,2 тыс
  • Из тех что я пользовал это vag k can commander 2.5 ,по цене вполне себя оправдывает.А так доплати не много и купи нев супер ваг командер версия 4.8.Она охватывает все приборы которые ты описал по фун
  • народ у меня 1.4 кЕтай, читает панель ауди а8 2006г, пишет что изменило.. но на панели ничего не меняется... проблема версии или софта ? vag K-can full 1.4
  • софт vag k+can commander 1.4(CHINA)
Такие панели я могу не только руками, а и ногами сделать, но только не о том речь, а о том, как по диагнозе и имеющимися у меня техсредствами. Более рульного совета нет?
а это че не Рульный?
руками сделать, если нет не чего больше под ногами.
рульнее не бывает, я бы столько вопросов не задавал а давно бы сделал.
так не бывает что хотите быстро и качественно и без гемора и не трача при этом денег
Машины я эти делаю по диагнозе ВАГКОМОМ, но другим ноутом. Надоело два ноута иметь (ну, три их у меня есть вообщето), вот и пробую сократить количество железа в обиходе. В даный момент машины такой на смотку нет, я наперёд готоылюсь. А машина есть у кента. Если я свисну -он подрулит. Но в прошлый раз ничего не получилось, я не смог законектится ни с кентоовским Т; ни с другими Т4. Но сделал их ВАГКОМОМ. Так вот, собственно вопрос: чем ещё можно Т4 смотать по диагнозе? Их тематичного железа имею. ВАГТАХОЮСБ и VAG K + CAN COMMANDER версии 1.4. Нужно-ли втыкивать ЮСБ ключик для VAG K + CAN COMMANDER или достаточно К-кайна для смотки? Какой конкретно софт юзать? Сейчас, для VAG K + CAN COMMANDER юзаю от 1.4 до 2.0, но по К-лайну он не мотает, только по КАН.
Присоединяюсь к AVL-у когонибуть работают ети приблуды по К-линии или только Оригинал?
работают,
Есть странность, в 2.5 при подключении по k-line соединяется, определяет к чему подключился, читает eeprom , но при этом "OPEN chennel" не гаснет, и диагностика не активируется.
вопрос наверно к Alex
1. железки 2.5 и 3.0 одинаковы ?
те софт 3.0 будет работать с железом 2.5
2. для работы нужны 2 usb порта ?
с донглами шнурки обычно обновляются,
существует две версии шнурков,
два порта.
ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПРИОБРЁЛ ВАГ КАН+К 2.5. НУЖНА ПОМОЩЬ ПО РАБОТЕ С Т5 ФВ.
от года зависит, не со всеми работает.
AVL т-4 я делал (VAG_Eepromer__v1_1_.18P)всё было окей.
До 2006г.... :rolleyes:
хотел бы я увидеть т-4 2005 г.в.
VAG K-CAN 3.0, чинский, c T5 07.2006 рулит.
Да но на тех панелях у которых вместо голубой - красная подсветка и нету датчика температуры он - КУРИТ. Это опять же вторая половина 2007 года
Сори .. бес попутал... с Т5 :heresmile:
коллеги выручайте, заказал проводок Китай VAG K CAN Commander V 3.0/1.4, сегодня забрал, до вот только диск при пересылке лопнул.... если есть у кого такой скиньте плз софт с него
во первых разница большая, оригинал или клон, и смотря где куплен, и версия 1.4 или 3.0.
советую вам написать туда где покупали чтоб скинули на емейл.
