Chevrolet Lacetti 2007 после ПО-5 перестало всё работать
Здравствуйте
После корректировки пробега на chevrolet lachetti 2007 denso (остальное не помню) перестал работать спидометр. Пробег изменился как надо. Пробег на одометре меняется при езде, а стрелка не шевелится.
Есть подозрение , что была зажата стрелка между стеклом и корпусом (клиент сам менял лампочки и зачем то разбирал приборку для этого).
Корректировка производилась ПО 5.
Опыта у меня в этом мало но сделал все строго по инструкции.
Кто нить сталкивался с таким?
Что может быть и что можно сделать?
Буду благодарен любой помощи.
Остальное вроде все работает.
  • Ответов 60
  • Просмотры 10,8 тыс
Проверь сначала "Есть подозрение , что была зажата стрелка между стеклом и корпусом"
Ну так может она не работала до твоей работы. Разбери щиток и посмотри. Может стрелка не до конца одета или наоборот прижата к щитку. Если все нормально, нужно пробавать другой дамп прописывать внешним программатором. Не надо паниковать, надо пробовать сначала самомоу разобраться. а потом если не получается писать сюда и рассказывать о своих действиях.
Извините
По запарке не правильно написал. Стрелка была зажата стеклом. Скорее всего сам зажал. Ну и клиет повторил это за мной.
А я и не паникую. Но очко слегка жим жим. Обидно что денег не пытался заработать. Знакомый попросил.
После освобождения стрелки спидометр не заработал.
Как в той теме лампочки встряхнулись.
До того спидометр работал
А перемыку обязательно ставить?
Завтра попрошу клиента приборку привезти. Попробую дамп перезалить.
Иными словами; А зачем камень тормозить? Ответов полно, не надо ленится! А дамп чем лить будешь,пэошкой?
По 5
Вообще специализация не моя.
Контора приобрела по 5 и по 43 до меня.
Но раз влез в енто дело то надо разбиратся до конца (чей косяк и что делать)
Внутри уже готов к замене приборки или отдачи в ремонт если таковой возможен
Говоришь всё делал по инструкции , а кварц не замкнул это же самое важное проц остановить ,
Дамп залей и всё оживёт , с кварцем по оккуратнее .
Неее перемыку я поставил.
В какой то теме прочитал что её не обязательно ставить вот и спрашиваю
Я так понимаю по5 плохо работает с иномарками или нет
Тема для меня интересная . Вот я и думаю стоит ли с по5 ентим пытаться запариваться
поточнее про кварц плизз
Точнее, аккуратно подпаивай перемычку , дампы сохранил ?
Изменено пользователем sergeiii
Если тема интересная то запариваться не нужно нужно купить нормальные программаторы и кальки к ним.
А ПО это игра на минном поле.
ПО5 отлично работает с иномарками, особенно с Маздами , да и Ниссан альмеру класик делает превосходно.
К заслугам можно отнести ещё королу в предпоследнем кузове.
Если правильно понял сделаешь правильные выводы.
Изменено пользователем slada
Да хрень это всё, просто раньше занимались смоткой 1000 человек а сейчас занимается десять тысяч человек , и больше половины из них имеют не ПО- 5 ,а дорогое оборудование и так же с успехом по не опытности валят панели так что хватит про минное поле сказки рассказывать ПО-5 и Х-ПРОГ приборы одного уровня .
Перемычкой коротишь кварц, т.е. тормозишь камень. Её не ставят при работе дорогими игрушками, где напряжение питания памяти позволяет работать с ней не запуская при этом процессор.
У меня был трабл с лачетти, Стрелы я не дергал, отогнул зажимки да и снял плату с моторов, правлю пробег, все назад собрал. Началось самое интересное на дисплее "грузинские буквы" и дохлая стрела тахометра. Дамп в норме, а вот проц оторвался по херовой пайке с платы когда я её с моторов снимал и плата выгибалась. Мож и тут такая херь?
с этим аккуратно
А дамп не сохранил (вот в этом лоханулся)
Но на оф сайте по скачал архив с дампами и народ выкладывает
Надеюсь поможет
