Сгорел стартер (основательно)
В субботу отец поехал на дачу, возвращаясь остановился зайти в магазин. Возвращаться заводит, а тут происходит следующее, с его слов.
- "Завожу, и как будто садиться аккумулятор (пропадает тяга стартера), после чего резкий запах и клубы дыма".
я подъехал к нему, все предохранители целые, а вот стартер сгорел полностью даже высоковольтный провод на нем оплавился и оголился полностью.
Да! подцепил на галстук, завели его, и он сам своим ходом нормально ехал домой!!!!
Проверяю тестером, каратышей нет, даже вроде как все нормально. купил новый стартер. Ставить боюсь... Из-за чего такое случилось, что нужно еще проверить, чтобы убедиться в том что опять не погорит?
Машина какая, стартер какой , возможен износ щёток и замыкание якоря.
Газ 3110 двигатель 4062 стартер стандартный. Купил Катек
Ставь не бойся на 406 моторах так стартеры часто выгорают!
Хорошо! спасибо, сегодня попробую, терять кроме стартера надеюсь больше нечего :))
За башмачил!Раз каратышей нет,то отремонтировать можно.
Все !!! Проблема найдена... ужас.
смысл такой, испортился патрубок. И стала подтекать тоненькая струйка тосола с патрубка (идущая на отопитель салона) прямиком в стартер. Она как раз находиться немного выше стартера. Никогда бы не увидел, если бы не снял стартер и не подергал этот патрубок, а на стенке двигателя еле заметный отблеск потека тосола.
Ну не глупо ли сделали так на заводе, если заранее понятно что патрубки выходят из строя, хотя-бы экран какой нить придумали???
Выгорел основательно! с него теперь только механические части можно снять и использовать как зап части :)
еще хуже дела со стартером на волгах с крайслеровским двигом - не отпускает реле стартера, и стартер не отключается, дилеры уже второй стартер поменяли, а про реле не вкурили
у меня стартер накрылся после обкатки на 2000км ваз 2110,производство КЗАТЕк(маде ин белорусия)
вскрытие показало,они вообще забыли приклеить постоянные магниты к корпусу,ротор их видимо долго точил
пока незабился весь якорь,в итоге коротыш!,и зимой усох аккумулятор.
Мне на крайслеровских волгах нравится расположение главного реле и реле БН самое "сухое " место: их закрепили на расширительном бачке,
когда машинка встала, от выводов реле осталась зеленая жижа.
  • 5 месяцев спустя...
У нас в автоколонне на 406 движках стартер раз в год полюбому умирает. наверное все дело в качестве их изготовления.
  • 7 месяцев спустя...
Необходимо сделать электрическую отсечку после завода двигателя.
очень помогает.
наверное все дело в управление стартера контактной
они там и есть не приклееные. держатся засчет торцевых направляющих.
Поставь реле блокировки стартера и не будет постоянно маслать.
Прежде чем ставить новый стартер разбери его смаж , а особенно вал где бендикс гуляет, тогда и заклиниваний не будет, да и вообще стоит всё хорошенько просмотреть может чтото и почистить необходимо.
И смазывать втулки тока маслом или трансмисионкой, а не летолом и не дай бог салидолом, а то потом с пылью в смеси такой клйстер получается особенно зимой :emot64:
Это зачем стартер мазать !!! там стоят меднографитовые втулки.
Вот как раз втулки и надо смазывать.
