Autocom CDP Pro
Разрядность по барабану. Смотрите в устройствах и принтерах на каком  сом порту сидит.
Не совсем понимаю, как это сделать. Захожу в устройства и принтеры, но там ничего похожего нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-897158
  • Ответов 600
  • Просмотры 202,1 тыс
  • накопала в инете софт V3.0 , в поиске запросто выходит. Вопрос что там нового и весит это 2,5 гига. И примет ли этот софт китайский клон? Никто не пробовал? Мой девайс проходит таможню в шереметье
  • M6636B Здесь продают http://comlark.ru/index.php,
  • привет всем Имею оригинальный Autocm cdp Pro но нет софта ,ставлю софт 2011.1 s/n 30250 пишет не подходит лицензия. у меня на приоре написана s/n 00889   как запустить приор ?
То есть не отображается в устройсвах? Можно шнур подкинуть другой-от принтера подходит. Если нет пломб-вскрыть-у двуплатных платы расходятся при падении...ну и к продавцу..Если с али-полный или 50% возврат денег...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-897165
Как внешне по корпусу прибора и на фото отличить двуплатник или нет ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-897291
Думаю никак...Развелось их.. В любом из корпусов- а их 6 или более может быть как 1 так и 2-платник.....На али некоторые продавцы выкладывают фото плат(ы) рядом с фото сканера и стоит он если одноплатный ощутимо дороже...
Изменено пользователем logo33
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-897320
Всем откликнувшимся спасибо! Проблема решилась. Сначала установил 2013.3 и сверху 2014.2.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-897451
Если одноплатник дороже значит он лучше а вообще думал что наоборот.. Говорят двуплатник быстрее, лень свой разбирать и смореть..
Изменено пользователем Василич 123
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-897549
Я так понял, что одноплатники имеют шестизначный номер, а двухплатники  - пяти и одноплатник более поздняя модификация. Или не всё так однозначно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-897652
 Пятизначный как бы устарел и софт для него последний 2013.3 на котором он нормально работает....На соседних форумах всё расписано...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-897661
Например для диагноза грузовика Mitsubishi Canter 2003г. 24v. у которого разьём OBD2.  При подключении к разьёму,  питание на прибор нет и по мануалу требуется переключить переключатель в положение-1 на обд шнурке сканера и ещё подключить OBD Power cable Rev 2.0 для питания прибора.
Что это за кабель - OBD Power cable Rev 2.0 ?
Куда его подключать если вроде в приборе нет входа или разьёма для питания ?
Какой переключатель если на ОБД шнурке прибора, нет вообще переключателей ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-898412
Наверное наоборот, у меня шестизначный двухплатник
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-898471
Всем здравствовать!
Есть необходимость прочитать ошибку иммобилайзера на Ssang Yong Actyon 2013 года, бензин. Подскажите, можно ли Autocom-ом это сделать, возможно, через другую марку (в списке только диагностика мотора)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-898472
Добрый вечер подскажите как активировать делфи дс 150е 2014R3. Кроме как отправлять файлы китайцам? Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-903838
Сгорели смд ,вроде резисторы , рядом с юсб ,может кто подскажет наминалы?коротнул об корпусimage.jpg
Изменено пользователем snajdann
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-904488
это оба дросселя l201 l200
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-904505
с нашеми камазами как работает? форсунки можно отключать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-913527
Здравствуйте, пожалуйста, скажите что может быть проблема с подключением к Autocom зажигание включено автомобиля.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-941005
Сканер не связыбается с машиной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-945013
Всем привет. Может кто сталкивался. Сканер не соединяется с заведенными авто Митсубиси. Когда зажигание вкл соединяется, как только авто заводишь, все соединение теряется. И по новому не подключается. Уже на нескольких Митсубиси такая беда. В чем причина?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-945671
Я наблюдал такое явление, подтверждаю! И не только Митсубиши.  Еще, наблюдал, что такое происходит при подключенном импульсном зарядном устройсве АКБ. Отсюда, напрашивается версия о помехах в цепи питания...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-945935
  • 3 года спустя...
20.02.2016 в 06:51, snajdann сказал:
Здравствуйте. не подскажите ли тип и номиналы этих компанентов (l200 и l201). Такая же беда. Заранее спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24260-autocom-cdp-pro/page/30/#findComment-1210699
