Autocom CDP Pro
Все заказал себе AUTOCOM CDP + на таобао ,будем ждать).
  • Ответов 600
  • Просмотры 212,8 тыс
  • Не советовал бы вам экспериментировать. На родном сайте только вот это:
  • M6636B Здесь продают http://comlark.ru/index.php,
  • привет всем Имею оригинальный Autocm cdp Pro но нет софта ,ставлю софт 2011.1 s/n 30250 пишет не подходит лицензия. у меня на приоре написана s/n 00889   как запустить приор ?
Доброго времени суток! Кто может помочь фотографией платы ( одноплатник серый) . Особенно интересует участок платы возле подключения шнура usb
Посмотри это
Спасибо - то что надо
Кто может подсказать маркировку обведенных элементов
Это два дросселя.
Это два дросселя.
С меня просят маркировку деталей (желательно точную) - после умирания ноута выгорела плата в районе подключения адаптера к шнурку .Точно не опознаны обведенные элементы
FT232RQ - скачай на нее даташит там найдеш номинал дроселя.Но если дроселя сгорели то FTDI под замену.
Сегодня обновился до 2013.1 скачал все здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4427390&start=30 . Работает без проблем. Регистрируется на прямую в инете. Естественно предварительно пропатчив программу.
Спасибо за разъяснения
Люди, прошу помощи с 8-ми пиновым переходником на Volvo Truck для autocom CDP+ 3 in 1. В найденых описаниях запутался, смутило firmware 50( 2011) и 51 (2012)
Сегодня обновился до 2013.1 скачал все здесь http://rutracker.org...427390&start=30 . Работает без проблем. Регистрируется на прямую в инете. Естественно предварительно пропатчив программу.
Короче - 1) Просто через панель управления удаляем Autokomы delphи, папки C:\program data\autocom & Delphi Нафиг с пляжа реестр даже чистить не обязательно.
Пол дня тыкался... Пошло только по этому алгоритму. Может кому и сгодится. У меня серебристо-чёрный одноплатник со светодиодами.
2) C:\user\Кто ты\appdata\roaming\autocom & Delpfi тоже тудаже
3) Ставишь чистый Cars или Tracks 2013/1 вот с этим ключём(ключи стандарт, везде есть) потом
4) Потом запускай патч от имени Администратора и указывай путь установки
5) C:\windows\system32\drivers\ets\host-файл не должно быть строчек как 127.0.0.1 activation.autocom.se 127.0.0.1 activation2.autocom.se
6) И финал просто с инетом запускаешь Autocom и соглашаешься со всем предложенным!
Убиваем файл в папке C:\Users\*****\AppData\Roaming\Microsoft\SystemCer tificates\My\Certificates
100% проблема в кривизне патча, по этому и не обновляется. Решение, как обновить прошиву простое: берём папку Firmware от версии 2013.1, заменяем ею папку в версии 2012.3(ну или на какой обновлялось ваше железо), подключаем прибор, обновляем его, ставим версию 2013.1 и пользуемся!
Изменено пользователем Smirnof
Я конечно извиняюсь. Но прежде чем ставить обновление . Нужно было почитать форум. А именно что бы встало все и без проблемм нужно полностью деинсалировать программу. Делал я это revouninstaller-ом. А потом все как в посте №149
Да еще в дополнение. Ставил на нетбук с ХР сервис пак 3
А я на чистую ставил. Пол дня потерял)))))
Пока не поставил вот это, прога не запускалась
А "это" у меня поставилось еще приустановке первой версии 2011 года и с тех пор так и стоит
Она ставится автоматом с установочного диска программы
Она ставится при установки операционки со всеми сетевыми программами и тогда танцев с бубном не возникает. Стояли версии с 2011.1 до 2013.1 и все вставало с первого раза, деинсталировал программу через установка удаление и ничего ни чистил в реестре.
Автоком 2013.1 обновил до 2013.1.1 активация слетает, но это поправимо патч активатор в помощь
Что нового в версии 2013.1.1?
Обьем обновления 1.07гб так сразу и не скажешь что нового.
Где качнуть версию 2013.1.1? На рутрекере пока нет.
