Autocom CDP Pro
Viktop973, спасибо, уже что то проясняется. Сегодня установил 2013.1 только через таблетку. Вот таким способ "Распаковал винраром , все файлы кинул с заменой в папку автокома , запустил софт , на предложение активировать через интернет(интернет подключен) - согласился , прога запустилась ". По другому не в какую.... А как установить делфи?
Аналогично, только энвас и ключ заполняются при активации.
Брал Autocom вот тут http://lucky-seller.ru
Это уже местные продованы, естественно цены выше, чем брать на прямую.
  • Ответов 600
  • Просмотры 213,4 тыс
  • Не советовал бы вам экспериментировать. На родном сайте только вот это:
  • M6636B Здесь продают http://comlark.ru/index.php,
  • привет всем Имею оригинальный Autocm cdp Pro но нет софта ,ставлю софт 2011.1 s/n 30250 пишет не подходит лицензия. у меня на приоре написана s/n 00889   как запустить приор ?
Вскрой двухплатный посмотри на плате где USB на противоположном конце дожна быть крупная микросхема с маркировкой OKI - она отвечает за коннект с фордами - если ее нет какбы ты не плясал не подключишся.
такое была сказано на хелпе, а как удостовериться что будит этот чип в например http://www.ebay.com/itm/New-Design-Autocom-CDP-PLUS-Cars-Trucks-and-OBD2-Verison-2013-Release-1-keygen-/200938900539?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item2ec8e44c3b&vxp=mtr этом
такое была сказано на хелпе, а как удостовериться что будит этот чип в например http://www.ebay.com/...8e44c3b&vxp=mtr этом
Этот при бор CDP+ в нем чипа ОКI нет, он работает без него. В двух платных он должен присутствовать,
Автоком CDP PRO двух платник с блютузом, CDP+ усовершенствованное решение прибора
тогда тупой вопрос, CDP+ это усовершенствование CDP PRO?
второй вопрос, двухплатник это для легковых и грузовых?
и третий, какой надо покупать я не понимаю
http://www.ebay.com/itm/New-2013-1-R1-grey-BTCS-cdp-pro-autocom-cdp-pro-plus-/261225587981?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3cd242250d&vxp=mtr - New 2013.1 R1 grey BTCS cdp pro autocom cdp pro plus а это тогда какой и про и плюс)
Изменено пользователем rbkqr8
http://www.ebay.com/...242250d&vxp=mtr - New 2013.1 R1 grey BTCS cdp pro autocom cdp pro plus а это тогда какой и про и плюс)
По этой ссылке предлагают два варианта с последней версией программы 2013.1. CDP+ это усовершенстованный СDP PRO только китайцы не смогли взломать до конца и поэтому он без блютуза. Сейчас и CDP+ и CDP PRO работают 3 в 1
Какой покупать решать самому, по внешнему виду не возможно определить будет он работать в полном функционале или нет. Хреновые есть и CDP PRO и CDP+ это лотерея.
В любом случае они своих денег стоят.
на хелпе пишут что и + двухплатные
У CDP+ всю группу реле вынесли на отдельную плату, поэтому и название двуплатный. Китайцам проще сделать две платы, чем качественно сделать слоеную одну. И в ремонте проще.
Заменил всю группу реле, чем искать которое не работает.
Ну а по Вашему мнению Пр предпочтительнее? себе бы какой искали?
Моё мнение, это уже совет, а советов я не даю, каждый должен сам определить что выбрать.
Очень жаль, что не даете советов :blink: Сам стою перед непростым для себя выбором недорогого мультимарочника. Я начинающий диагност, вернее сказать совсем без опыта, покурив форум понял. что для начала Автоком именно то, что мне надо...но вот проблема какой выбрать и как не наткнуться на неисправный аппарат :tormoz: Может подскажите продавана проверенного??? у которого вы уже брали сей девайс.
С китайцами это лотерея, один и тот же продавец, сможет поставить, разные по качеству приборы.
Виктор спасибо Вам огромное за Вашу помощь для начинающих!!!
А это фото одноплатного CDP?
ну если плата одна , то да
две платы-двух платный
Не лучший вариант CDP+! Нет кановских фильтров, пищялки.
Изменено пользователем viktop973
А этот вариант получше будет?Китаец его назвал обычным CDP.Всё равно,стоит наверное двухплатный искать?Что даёт OKI чип,UDS протокол для новых VAG или ещё что-то?
Этот получше, только китайцы в несли немного в плату изменений, без оки с фордами и бмв будут проблемы.
У знакомого одноплатный с номером 100251 ,говорил БМВ 2000 и 2003 им без проблем прочитал.И китайцы ,на многие свои CDP,в рекламе пишут что читает Форд и БМВ без этого чипа.Но говорил на некоторых машинах ABS,подушки не читает...
Изменено пользователем ilya12
CDP+ читает форд и бмв в нем чип оки нет и не должно быть. А вот в CDP должен быть.
Тут я уже запутываться начинаю.В чём отличия CDP,CDP+,CDP Pro?Китайцы свои копии называют одновременно и + и Pro.Верить им, наслово, нельзя.Как я смог понять,должно быть два варианта одноплатных на рынке и два двухплатных,в которых старая версия имеет круглый разЪём на кабель и блютуз.Вот прислали ещё вариант фото.С пищалкой и элементами.Наверное таже версия ,что и в посте 216.
