Autocom CDP Pro
Т4 это дилерский сканер по старым LR. Весьма дорогой! Я ничего не смог прочитать на Диско 1 Автокомом. LAUNCH еще хоть что-то может увидеть, но тоже мизер. А RANGE ROVER вообще проблема сканировать. В помощь бюджетно только Наноком.
Range Rover P38 200god launch Idiag vzjal motor ,air suspension ,abs .Diagun 1 ne uvidel.
  • Ответов 600
  • Просмотры 209,2 тыс
  • Не советовал бы вам экспериментировать. На родном сайте только вот это:
  • M6636B Здесь продают http://comlark.ru/index.php,
  • привет всем Имею оригинальный Autocm cdp Pro но нет софта ,ставлю софт 2011.1 s/n 30250 пишет не подходит лицензия. у меня на приоре написана s/n 00889   как запустить приор ?
Autocom читал ошибки на Range Rover P38 2000 2,5TDS через BMW e36 1998 год система DDE 2.1.Через е39 не связывается.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2013-R3-keygen-in-CD-as-a-gift-2014-newest-TCS-CDP-for-Truck/1880894451.html Самый новый одноплатный Autocom(по словам продавца) ,только стоит ли за него платить в 2 раза больше?Может есть у кого такой ?как работает?
Это уже устаревший одно платник. Ищите двух платный.
СПАСИБО ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ (МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ И ОТЗЫВЧИВЫХ) :36_1_33:
Двух платный у меня с2011 года ,по сравнению с оригиналом, проблем со связью хватает.
Всем привет. Просветите в чём причина пустых полей.Торрент перехешировал, не помогает. Чистил реестры перед переустановкой.autocom.rar
как правильно установить delpi 2013.3 на апарат с сериним но 20418
Изменено пользователем jaronimelis
как и чем я могу поменять сериний номер апарата? У меня CDP 100E a сериний номер 20418.я хочю поставить 3555 такои у меня на наклеикен.Будет рабоать апарат с таким с.но.
На наклейку не обращай внимание.У тебя хороший серийный номер и менять его не надо.Прибор у тебя старый двухплатник вполне работоспособный,а со старыми машинами даже лучше новых.
Рекомендую поставить от это http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4333824
Ну это громко сказано что он со старыми лучше, если еще у него внутри нет "ОКИ" . А то что он хороший-это точно. Оптимальная прекрасно работающая версия с ним 2013.2.2, активировать её можно на многих форумах бесплатно, если самому не получается. Последняя его версия где он неплохо работает 2013.3.0, версия 2013.3.3 к ней активатор вроде бы подходит, но закрываются по многим авто режим "obd", дополнительно возможно поставить и 2014 года программы, но они ставятся под определенный серийник, пользуясь программой по его смене можно за секунду его поменять.
sn.rar
Изменено пользователем Raivo
Подскажите на каком форуме помогут с активацией 2013.2 ?
http://cartechnology.co.uk/index.php
Но если немного подумать про то что я написал-то можно самому активироваться элементарно
У меня CDP Pro sn 30250 двуплатный, какой совт на него посоветуете подставить? Оки есть и блютуз есть.Покупал ещё в 2011 году.
Пипец, .. а страна ждёт героев. ((((
Дык пробуй разный.Какой понравиться тот и оставишь.
Изначально был 2011R1, последняя рабочая была 2012.3. Случайно обновил программу по воздуху, как результат отказалась работать. 13.1 ставить не решился из за танцев с прошивкой. 13.3 как то криво встала, нет выбора марки авто. Попробовал из за смутных догадок 13.3 для дельфи, тоже нет выбора авто. А с 14.2 подружить не удаётся. Пишет что выбранный прибор не соответствует софту. Поставил WOW 15.3 прошивка обновилась, диагностика проходит но в каком обьёме проверить пока нет возможности(протестировал свою шкоду), клиентов после нг маловато.
Спасибо Raivo,у меня стояла 2013.3 потом обновился до 2013.3.3 и все... не как не мог прогу с апаратом померить.Опят поставил 2013.3 поменял несколько раз лицензию.несколько раз обновил по. и все заработало.
спасибо
На СDP с блютузом у меня стоят WOW 15.3,5.008, делфи 13.3.0 карс и тракс-друг другу в помощь. В принципе можно ещё кучку установить-они друг другу не мешают-только фимваре во все надо одинаковый от самой свежей версии закинуть с заменой.
Народ подскажите в чем косяк При запуске Делфи появляется это окно.
При запуске автокома этого нет.
Изменено пользователем bps
