Опубликовано 16 ноября, 201114 г. Лада калина двигатель 1.4 16кл на холодную сватывает на 1-2-х свечах и не заводится заливает свечи))) делали диагностику ошибок нет, смотрели параметры, угол зажыгания на холодную -5 загоняешь машину в сервис постоит 1 час и свободно заводится)))прогреется угол зажыгания встает на место метки смотрели все нормально)))денфер на месте
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. Автор я так и знал что сейчас это кто то напишит, сразу над было написать, свечи менял
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. Просто есть одна машина с двумя проблемами. 1. Подобная "заводка" 2. Очень вялый разгон после 100 км/ч. Вторую проблему решили, заменив свечи, первая после этого тоже пропала.
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. почему нет пробега, года выпуска и т.д., то что требуется для открытия темы
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. Автор точно забыл написать)))год 2010) пробег 5000 новая машина можно сказать что с нова такая проблема раньше не замечали потому что купили летом а как настали холода появилась проблема Изменено 16 ноября, 201114 г. пользователем dookan
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. воды там точно нет)))сливали бензин и заливали новый Может сразу написать весь перечень проведенных мероприятий, чтобы не гадать
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. Автор все больше ничего не делали)))мерили давление топлива когда не заводилась -4 очка))) свечи черные))))параметры все нормальные
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. Может тогда стоит датчик ТОЖ проверить, или другой подкинуть. ЭБУ разбирали ? Изменено 16 ноября, 201114 г. пользователем ekonstantin
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. Автор я же написал пораметры нормальные, датчик показывает нормально как на холодную так и на горячую эбу не разбирали если дествительно он борохлит его никто не поменяет потом если разберем (он заклепан)
Опубликовано 16 ноября, 201114 г. топливный фильтр и форсунки проверь. вода скапливается в основном в фильтре. и там может немного замерзает.
