Опубликовано 16 ноября, 201114 г. comment_227965 блок 21114-1411020-12 i317da02 горит чек ошибки р0351 р0352.При вскрытии блока обнаружены перепаяные ключи.Подозрение что сгорела микросхема ahc14 7d3y401.Если ее удалить совсем чек погаснет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201114 г. comment_228438 Врядли что там погаснет! Попробуй подменный блок подцепить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/#findComment-228438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 201114 г. Автор comment_228521 С подменным все ОК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/#findComment-228521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 ноября, 201114 г. comment_229182 Если удалите м.с. 74AHC14PW, тогда и управление IGBT транзисторами не будет. Вероятнее всего выходные транзисторы неисправны или не соответствующего типа. Диагностика и защита по выходу осуществляется в М73. Проверьте с м.с. 74AHC14PW импульсы идут на затворы IGBT транзисторов, если идут то неисправны транзисторы или сгорела дорожка на плате, прозвоните выходную цепь. Изменено 19 ноября, 201114 г. пользователем sayanc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/#findComment-229182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 ноября, 201114 г. Автор comment_229383 Машина на этом блоке работает без проблем,только горит чек и висят эти две ошибки. По схеме эта микросхема подключена на выходы ключей,вот я и подумал,что она стоит для диагностики пропусков зажигания и обрыва КЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/#findComment-229383 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201214 г. comment_297776 Солкнулся с похожей ситуацией новый провереный блок м73 поставили на авто 2109 где была проблема с катушкой . теперь блок выдает ети ошибки замена ключей и ahc14 проблему нерешило. может кто подскажет где еще копать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/#findComment-297776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201213 г. comment_308100 Солкнулся с похожей ситуацией новый провереный блок м73 поставили на авто 2109 где была проблема с катушкой . теперь блок выдает ети ошибки замена ключей и ahc14 проблему нерешило. может кто подскажет где еще копать. ищи неисправность в ключах зажигания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/#findComment-308100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июня, 201213 г. comment_308198 Салют!Проверь резюки 0,02R, обвязку 2903 вплоть, до самого проца.Повторюсь, возможно не того типа IGBT.Ну, а дальше проц, сошел с ума. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/#findComment-308198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308227 В вашем случае замена зеленого резюка должна помочь,его можно выпаять из я7.2(и впаять перемычку) В м73 там какая то проверка по току идет и если после замены ключей вылазят эти ошибки то замена резюка(ов) устраняет эту проблему. Перемычка как на я7.2 здесь не прокатит. Не раз сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/#findComment-308227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 201213 г. comment_308484 Боролся с теми же ошибками на таком же блоке после замены ключей,потом просто убрал ошибки в проше,авто до сих пор без проблем катается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/24266-m73/#findComment-308484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
