ремнь ГРМ ВАЗ 2115
а не кто не задумывался может ремень сползать из за осевого перемещения КВ? обрываются зубья ремня от неправильной регулировки ремня + к тому может быть износ шкивов. сам когда то попал с ремнями. менял ремни каждые 5 тыс.км. оказалось шкив КВ был очень сильно изношен.
  • Ответов 83
  • Просмотры 22,9 тыс
  • ты лучше двигатель поменяй. умный человек сказал уже, что на свете есть угольники и др. измерительный инструмент, а так же умные книги такие как руководство по ремонту двигателя, где описаны порядок и
  • еще как участвует
  • Мне неприятно доказывать очевидное,особенно Вам. сила на разрыв на этом участке минимальна, нет тут тяги .Тянет коленвал и тянет правое плечо, левое в провисе. По-этому в данное плечо и поставили помп
У меня решилось все проще:прослабил ремень,но чтобы на холодную он не чиркал о кожух.
Добрый день. Частенько сталкиваюсь с такой проблемкой, если замена шкивов не помогла (при явной выроботке) переворачиваю ремень или беру другой фирмы. Самые дешовые Балаково проблем доставляют меньше всех, на дайко попадал с 2112 V-1,5 пару раз разрывало ремень из-за слабой натяжке пробег после замены 3-4 тысячи, теперь говорю чтоб через 1,5 тыщ км. приезжали на подтяжку.
А чего тут задумываться , как говорят немцы *Моторкапут* естественно его нужно ремонтировать,а по поводу осевого люфта на распредвалу и коленвалу ,то ремень при нормальной натяжке их выставит в одном положении сам и сползать при этом не будет.(я про холостые и не трогать сцепление ,если люфт в коленвалу)
